Старый 11.01.2016, 10:12   #891
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
как это донести балбесам
Если это относится ко мне, то не по адресу замечание.
Kostikov вне форума
Старый 11.01.2016, 21:10   #892
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
да нет, с чего ты взял? ))
я про своих, что любят на 80м бензине гонять и радоваться что "сэкономили" копеечку, а так как моя деятельность относится к ремонту автомобилей, то у меня сердце кровью обливается когда я на АЗС вижу как в Приору новую (например) заливают 80й бензин.
combat_rabbit вне форума
Старый 11.01.2016, 21:14   #893
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
серьезно? и такое бывает?))
korenovsk вне форума
Старый 11.01.2016, 21:19   #894
combat_rabbit
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
да легко! думаешь я шучу!? народ пошел такой что машины свои совсем не бережет!
Старый 11.01.2016, 21:28   #895
korenovsk
тут согласен на все 100%.. мне вот тоже иногда говорят "ерундой страдаешь в Приору 95-й лить..." и тп
Старый 12.01.2016, 07:49   #896
Сергей Ю.К.
Автомобиль: лада приора 21715
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 10
Сергей Ю.К. не успел проявить себя
Добрый день. подскажите кто пробывал диагностировать эбу ителма 21127-1411020-90 мой опендиаг не видит его
Сергей Ю.К. вне форума
Старый 12.01.2016, 08:36   #897
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
Сообщение от Сергей Ю.К. Посмотреть сообщение
твой ЭБУ диагностируется по CAN-у, так что только платной версией...
или как вариант можно попробовать OpenDiagMobile+ELM327
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Сергей Ю.К. (12.01.2016)
Старый 12.01.2016, 19:23   #898
Extrovert
Аватар для Extrovert
Extrovert не успел проявить себя
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 3
Ребята прошу помощи. Проблема следующая - началось всё с того что машина просто дергалась при разгоне,как буд-то провал,а потом начинала ехать нормально,но с 1 на 2 когда переключался обороты как буд-то подхватывали на низах. (Многие говорят свечи,кто-то топливный фильтр,а кто то сеточка бензонасоса) Поменял фильтр,сеточку - проблема осталась. После очередного запуска,поехал на расстоянии в 200 км,по трасе ехала нормально ,так как в основном едешь на 5-ой передаче,но подъезжая к месте назначения выжал как обычно сцепление,и машина заглохла,остановился завёл,обороты стабильно держатся,прогазовал вроде нормально на месте,начал отъезжать на 1-ой,снова как только на холостой ход тыкаешь обороты падают до 500-700,либо вообще может заглохнуть,но когда стоишь обороты нормально держатся,но когда даже едешь на 2-ой при переключении если сам с холостого не подгазуешь может заглохнуть,так же при езде если газу даешь резко, сначала подтраивает,за пару дней до этой бяды,стояли морозы,заводил ,ездил,такое ощущение что какой то ролик подсвистывает,и шипит что то.Ребята,может кто скажет что может быть? Есть вариант съездить на комп. диагностику ,но может смысла нет,так как у кого то похожая проблема была,не хочется менять все датчики,свечи. Мои варианты судя по тому что нашёл в интернете - Либо всётаки свечи попробовать поменять,хотя выкручивали они в нормальном состоянии,либо бронепровода,или Датчик Холостого хода,или ещё нашёл что может быть дмрв(датчик массового расхода воздуха) или датчик дроссельной заслонки,или может просто где то открутилось что то ,так как шум откуда -то со стороны генератора,грм вобщем снизу с левой стороны от двигателя,или так же может просто какой то патрубок лопнул и где то сосет воздух от этого и шум?. Вовбщем всех благ форумчане,помогите пожалуйста. P.S Чек при все при этом не горит! Бензонасос жужит! заводится вроде дай бог нормально,но чувствуется что если педальку газа при прогретом двигателе резко нажать какбуд-то проскакивает,от этого когда трогаешься с 1-ой приходится газу много давать,иначе поддергивает.... Извините если не в этот раздел,но прав отдельную тема создать нет.
Extrovert вне форума
Старый 13.01.2016, 06:31   #899
Сообщение от Extrovert Посмотреть сообщение
Хорошо бы указать в аватарке комплектацию и год выпуска. Похоже, что авто с E-газом, есть отличия от трос. привода ДЗ, одно из них - на узле педали сцепления установлен выключатель сигнала положения педали сцепления (ВСППС)
предназначен для подачи на контроллер ЭСУД сигнала о нажатой педали сцепления. Выключатель имеет одну группу контактов, коммутирующую напряжение с Кл. 15.
При нажатой педали сцепления контакты разомкнуты. Сигнал выключателя положения педали сцепления используется ПО контроллера ЭСУД для улучшения ездовых характеристик автомобиля.
Др. словами, с его помощью ЭБУ определяет вкл. ли передача.
При вкл. передаче в движении имеется нагрузка на ДВС, при нажатии педали сцепления нагрузка снимается, но если ВСППС неисправен, то ЭБУ считает, что нагрузка есть и не меняет длительность вкл. форсунок ("богатая" смесь) - обороты ДВС снижаются, может и "заглохнуть")))
Старый 13.01.2016, 08:17   #900
korenovsk
вроде и не совсем похоже на него. Если он постоянно не работает, то должен чек загораться. У меня была проблема с этой "кнопочкой" и проявлялась при переключении вверх в момент отпускания педали газа сначала был "клевок" (как будто на какой-то миг дросельная заслонка закрывалась очень резко), также это было если прото при разгоне отпустить педаль газа и потом идет клевок и дальше нормальное торможение двигателем. Но у меня это проявлялось не всегда и чек не загорался, ошибок не было. ОД говорил, что нужно менять свечи, потом фильтр топливный, даже предлагил дросель мыть, но не по гарантии естественно.
Да, и с оборотами ДВС норма была. Можно снять разъем с датчика и мультиметром сопротивление посмотреть как изменяется. У меня оно то стабильное было, то прыгали значения при включенном датчике. На Шкода-клубе люди писали, что можно вставить просто перемычку и поездить, если проблема уйдет, то это он. Я не пробовал так
Serg901 (13.01.2016)
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
