Старый 10.03.2018, 01:14   #891
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
Вес репутации: 10
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
думаю приобрести термос,какой из этих брать:
10020021- в сборе с крышкой или
10218206- отдельно вставку?
вставка подходит к другим крышкам? стоит термос СтАТО
мордер вне форума
Старый 10.03.2018, 08:15   #892
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
в сборе с крышкой
Лучше так.
Вот чё ему не жилось спокойно? Микротрещина на дне по стрелке. Распилил для изучения нутра. Шесть прямоугольных отверстий 10×15мм по самому низу перегородок и шесть круглых отверстий ⌀10мм по верху.
ID:	127590   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127591   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GEMINI; 02.04.2018 в 20:48.
Буйный вне форума
GEMINI (04.04.2018), syava-gor1 (03.04.2018), Г-Мурад (10.03.2018), мордер (10.03.2018)
Старый 02.04.2018, 10:34   #893
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
а не по четыре ? Стучу по телевизору, может с изображением что.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 02.04.2018, 10:46   #894
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
а не по четыре ?
Ещё на продольном ребре. Видно на 3-ем фото.
SoftFelix вне форума
Старый 02.04.2018, 20:10   #895
Буйный
Аватар для Буйный
а не по четыре ?
Всего именно шесть. Четыре на поперечных и два на продольных. Так же и по круглым отверстиям. Пусть останутся в анналах форума фотки.
Буйный вне форума
Старый 02.04.2018, 21:42   #896
Алексей_Павлович
посмотрел, точно . Плохо видно на старом, пильнул не тот.
Старый 03.04.2018, 23:20   #897
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
Распилил
Мелочёвку складывать....
syava-gor1 вне форума
Старый 20.04.2018, 23:39   #898
Blane
Аватар для Blane
Автомобиль: Lada Priora 2170
Blane не успел проявить себя
Всем добрый вечер. Такая проблемка появилась. На улице температура от нуля до +7-10 градусов, при этом температура двигателя начала скакать от 87 до 92. Выглядит это следующим образом: еду допустим по пригородной трассе 80 км/ч, температура 90, через некоторое время становится 92, еще минуты через 3 снова падает до 90. При этом скорость и интенсивность движения не меняю. Карлсон не включается, на бк установлена температура включения 98. По установленной температуре работает в штатном режиме
Раньше такого точно не было, и при температуре воздуха 0 - +5 машина вообще выше 90 на ходу не грелась.
Из проблем которые были с системой охлаждения: этой зимой сплюнула антифриз в районе термостата, патрубки заменили, вроде не уходит, термостат старый остался, хотя предлагали заменить т.к. он пластиковый и могла быть плохая герметичность. И я так понял, что его меняли, потому что мастер-приемщик в автовазе сказал, что с завода должен быть металлический термостат (Хотя машину на 30К забирал, старый хозяин не говорил, что что-то менял)
Боюсь, что летом сильно ей тяжело будет на жаре. Думаю в первую очередь на термостат, может еще какие варианты есть? Машина 2013 года с кондером панасоник
http://www.priorovod.ru/signaturepics/sigpic104177_1.gif
Blane вне форума
Старый 23.04.2018, 06:30   #899
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Сообщение от Blane Посмотреть сообщение
Проверь как помпа качает для самоуспокоения, если конечно раньше скачков температуры не наблюдалось. Хочешь стабильный термостат, тогда ищи вставку MetalIncar или WEEN.
Критичного сейчас у тебя пока нет ничего.
GEMINI вне форума
Старый 23.04.2018, 06:58   #900
Сказал(а) спасибо: 1,173
На 8-клапаном 2111 температура стояла как вкопанная. На двух Приорах и 6 ( как минимум) термостатах я такого не видел. Гуляет, где больше, где меньше.
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
