Старый 21.07.2020, 16:31   #891
Guards
Сказал(а) спасибо: 24
Guards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком света
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 14...
Всем привет)
Приора 2008 года.
Покупал новой с салона.
Пробег 168 тысяч.
Машина пеоеодически таскает прицеп.
Суть проблемы, все было огонь, пока на пробеге 153000 не развалилось родное сцепление, поменяли в ужасном сервисе, так что кулису не смогли отрегулировать, передачи не втыкались. Пришлось самому все регулировать.
И как мне кажется после этого начался жор масла ( может этот случай и не при чем).
Суть дела, дымит в непонятных ситуациях, то есть дым, то его нет. Изредка при плавном трогании с места начинает троить, в двигатели издаётся ужасный металлический звук и из выхлопной появляется куча синего дыма и все, опять не дымит(такое бывает не чаще 1-2 раз в месяц) .
На холостых, при нагрузке с прицепом дыма чаще всего нет.
Масла уходит примерно 300 гр на 1000 км.
Всё свечи по цвету одинаковые, не особо чёрные.
Что это может быть, то есть, то нет, в какую сторону копать?
Guards вне форума
Старый 21.07.2020, 18:05   #892
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Guards Посмотреть сообщение
Копать в сторону кап.ремонта мотора, т.к. имеет место износ поршней, колец и сальников клапанов. Металлический стук в моторе может как раз издавать изношенная поршневая.
Kostikov вне форума
Guards (21.07.2020), Вася75 (21.07.2020)
Старый 21.07.2020, 18:18   #893
Guards
Заехал на сто.
Компрессия 16 атмосфер в каждом горшке, ребят сказали двигатель работает отлично.
Металлический звук обазвали стуком пальцев, списали на детонацию из за масла под клапанами.
Предложили поменять масло съёмные колпачки.
Guards вне форума
Старый 21.07.2020, 18:28   #894
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
выкрути свечи и выложи их фото...
© Фаина Раневская
angtar на форуме
Guards (21.07.2020)
Старый 21.07.2020, 20:52   #895
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Заехал на сто.
Лучше сразу капиталить,пора уже.
Готовь тысяч 50-55.
Добавлено через 1 час 0 минут
За 10 тыс пробега-3 литра. Однозначно капиталка.
Вася75 вне форума
Guards (21.07.2020)
Старый 21.07.2020, 20:54   #896
Guards
Да, по свечам видно, что немного масло ест...
Особенно хуже всех 4 цилиндр.
Свечи менял 40 тысяч км назад.
Готовь тысяч 50-55.
Простите, но 50 тысяч рублей просто физически не могу выложить, это 40% стоимости машины...
Сейчас изучу ютуб и начну с масло съёмных колпачков, а там посмотрим)
ID:	131378   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131379   Нажмите на изображение для увеличения
Guards вне форума
Старый 21.07.2020, 21:06   #897
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
https://www.youtube.com/watch?v=QxVGFpswQgw
По системе Митричу.
А чо не 10 лет назад.
Простите
Это ты движке будешь рассказывать....или ты не в курсе что они кончаются.
но 50 тысяч рублей
Это целый классический двигатель или половинка 21126. И теперь он тебя будет иметь.
syava-gor1 на форуме
Старый 21.07.2020, 21:17   #898
Вася75
Там надо разбирать и дефектовать весь ДВС,что там еще с цилиндрами?
А то и точить придется.
Две машины капиталил-на своей точили,на сына нет.
Пробег около твоего и года-2008-150 тыс пробега.
2009-162 тыс пробега.
Короче как повезет.
Вася75 вне форума
Guards (21.07.2020)
Старый 21.07.2020, 21:17   #899
Guards
По системе Митричу.
Я не жопа и за машиной слежу, но что будет свечам?
Заводят отлично и тяга такая же.
Сейчас зазор немножко поправил и обратно закрутил.
Да и менял я их получается в прошлом году.
На счёт масложора, чёт пробег всего 168 тысяч км, не мало ли для капиталки?
Надеюсь обойдусь малым, замены мск хватит.
Короче как повезет.
Ну в принципе, когда бошку сниму, будет все видно)
Займусь всем этим зимой, пока что пускай так ездит.
Всем спасибо, о результатах сообщу)
Guards вне форума
Старый 21.07.2020, 21:19   #900
Вася75
50-55 тыс,за капиталку-считай с работой ,запчастями,фильтром, маслом,антифризом,ГРМ, помпа.
А там еще что вылезет?
Вася75 вне форума
Guards (21.07.2020)
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
