Старый 07.01.2015, 18:16   #901
Вес репутации: 29
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 6
Сообщение от валера67 Посмотреть сообщение
всетаки где купить чтобы весь руль был закрыт
Инет-магазин "Кожа рулит" и никаких проблем, если руки прямые.
combat_rabbit (08.01.2015), YURII.N (10.01.2015)
Старый 08.01.2015, 17:30   #902
LukGans
LukGans не успел проявить себя
Re: Вопрос для специалистов АВТОВАЗа
При сильном нажатии на газ, машина глохнет с загоранием чека и щелканьем реле из-под пассажирской части панели.Катушки все 4 новые, свечи новые, ДПДЗ, РХХ, ДМРВ, ДПКВ, кислородный датчик новые, диагностика ошибок не показывает, электрик все проверил-массы, , плюсы....Бензонасос в порядке. Если оч медленно отпускать сцепление и еле давить на газ то трогается и кое как едет.Что это может быть? Приора 2008 года выпуска, много чего стоит нового.
LukGans вне форума
Старый 08.01.2015, 17:48   #903
LukGans
Салют! Проблема такая:завожу, при нажатии сильом на газ машина глохнет, и при этом загорается чек и одновременно щелкает реле под панелью у пассажирского сиденья.Если же оч плавно давать газ, то едет так-сяк.На холостых пол-минуты стоит и глохнет. Катушки все 4 новые, свечи новые, ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ, Кислород датчик новые, давление в норме, бензонасос в порядке. Диагностика ошибок не выявила, электрик проверил все плюсы массы.Приора седан 2008 года
LukGans вне форума
Старый 08.01.2015, 18:01   #904
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
LukGans, Не нужно писать одно и тоже в разных темах! Один раз написал и жди, тебе ответят или перенаправят в профильную тему. Здесь народ добрый и отзывчивый!
Mihail1986 вне форума
Старый 08.01.2015, 18:17   #905
Вес репутации: 29
LukGans, не, ну а чек-ошибку видно не судьба посмотреть, чтобы так паниковать? Ведь этот значок придуман не для дебил, как я понимаю? Или не так? )))
Старый 09.01.2015, 07:53   #906
frost74ru
Автомобиль: лада приора
frost74ru не успел проявить себя
Всем привет. Появилась проблема постороннего шума со стороны ремня генератора.
Вот заснял, извиняюсь сразу что такое видео. http://www.youtube.com/watch?v=MbtIM5nf2_k Спасибо заранее.
frost74ru вне форума
Старый 09.01.2015, 08:29   #907
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
frost74ru, похоже на сухой подшипник(подшипники генератора, ролик натяжения ремня генератора, ролики грм) скинь ремень гены и заведи, звук останется, значит скидывай крышку грм и слушай палочкой ролики грм и помпу.
DIZZI вне форума
Старый 09.01.2015, 09:05   #908
Вес репутации: 683
на 75% ролик натяжителя ремня генератора. Уж больно характерный звук.
frost74ru, Сними ролик натяжителя и покрути в руках, звук сразу услышишь.
Тема про ролики http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=54483
Старый 09.01.2015, 10:39   #909
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 11
LukGans, если сига стоит попробуй там поискать проблему, что-то подобное было, реле от сигналки поменяли машина заработала! реле находилось под центральным (боксом) как-бы под магнитолой в самом низу.
MISHKA498 вне форума
Старый 09.01.2015, 17:36   #910
Mihail1986
frost74ru, был похожий звук. В итоге менял натяжной ролик гены.
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
