Старый 09.12.2016, 16:01   #901
AB-man
Аватар для AB-man
Автомобиль: 21703 2007г.в.
Сказал(а) спасибо: 9
AB-man не успел проявить себя
Re: Шум коробки, часть 2
Сообщение от Sarumyan Посмотреть сообщение
недавно тут со мной свежеобладатель калины2 ехал от Москвы до Тулы...И до того у него калина была...Что сказать...Был восхищён КПП-ничего не сказать.И по шумам,и по лёгкости переключения...Могут,если похмелятся!
так ты в приору КПП от Весты поставил? Что-то пришлось дорабатывать или Bolt on?
AB-man вне форума
Старый 09.12.2016, 16:56   #902
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Автомобиль: ВАЗ-21713 01 035
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 424 раз(а) в 247 сообщениях
4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя
Вася75, чуть поподробнее можно, как звуки, ощущения, когда разбило углубление? У меня как шоркающий стук, в такт оборотам , явственно слышен на 2000 об, на больших оборотах заглушается шумом мотора, при выжимании сцепы и на нейтрали нету.
Машина, которую не чинили, не настоящая машина!
4aйnik вне форума
Старый 09.12.2016, 20:10   #903
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
4aйnik, Когда разбило диск сцепления,то ехал такой Гул стоял,как будто на самолете взлетаю и встал,на Галстуке в сервис. На заведенной передачи не втыкаются,заглушишь все работают.
Такое углубление в крышке разбивало около 100 тыс км, Три раза я менял сцепление,не помню уже точно на скольких тысячах,на 40 тыс пробега ,заметил тарахтение в коробке на Х.Х.,выжимаешь педаль,тарахтение пропадает.
Механик на работе сразу сказал-Первичный вал и это болезнь всех десяток и девяток,можно все разобрать и смотреть-Дефектовать,пробег маленький катай дальше,залей масло погуще-ну я посторался Зик80-90-да еще пятерку. Много инфы пересмотрел-кому помогает перебор коробки ,кому нет-решил ездить так-в движении не чего не замечал.
На 80 тыс-появился при переключении метал. скрежет-снимают коробку,на корзине разбиты лепестки,диск как с магазина,выжимной в норме. Ставят новое сцепление и сразу обратно тарахтение,сцепление воткнули с Десятки(точно люди пишут на 50 тыс хватает),заметил как ,Вы пишите Шорканье с металл. звуком через 50 тыс пробега на втором сцеплении-снимают коробку-На корзине лепестки еще немного и начнет ломать их,выжимной большой Люфт,Диск как с магазина.
Ставят обратно все новое и обратно Тарахтение*-выжимаешь,пропадает и через тысяч пять-все встал,мастера еле, еле с ломиком снимали коробку.
Разбирают коробку и там вот такое в крышке ,да еще и на валу,тоже есть углубление,меняли Крышку,Вал ,подшипники ну и новую Сцепу.
Вот такой Компот,что нужно было делать сразу -как услышал тарахтение после 40 тыс,при первом снятии коробки и побитых лепестках на 80 тыс,при втором снятии примерно на 135-140 ,люфт Выжимного и уже начало разбивать лепестки -Большой вопрос.
Теперь все как в Аптеке ни чего не тарахтит , уже около 20 тыс.
Ваше дело,но только снятие коробки,осмотр , возможно вскрытие и опытный мастер -Продифектирует коробку.
За такой пробег и года ,можно три раза продать машину. А эксплуатировал машину три года не слазил и пробег около 120 тыс,до 40 тыс и пять лет ездила только по выходным
Ну вроде все объяснил.
Вася75 вне форума
4aйnik (10.12.2016)
Старый 09.12.2016, 20:15   #904
Сказал(а) спасибо: 1,173
Поблагодарили 3,108 раз(а) в 2,053 сообщениях
Да тарахтит она у всех практически. Я на первой машине где-то на 150 т.км. менял сцепление - буксовать начало. А разбил и продал где-то на 200 - проблем не было. А тарахтела с момента покупки - 90 т.км.
Старый 09.12.2016, 20:28   #905
Вася75
Ну наученный таким Горьким опытом,теперь сразу полезу в коробку.
ТО вроде Сцепу новую воткнули-3000тыс руб Сцепа и снять поставить 1,5 тыс и поехал,а Дефектовать переберать-около 4500 и то по знакомству(постоянно у одного делаю машину).
Вася75 вне форума
Старый 09.12.2016, 21:18   #906
Если по поводу тарахтения - ты и вылезать оттуда не будешь. Это милая особенность наших кпп.
Старый 09.12.2016, 21:26   #907
Вася75
Ну вот проехал уже около 20 тыс нет его -Тарахтения,спрашивал у ребят двоих,тоже нет. И пробеги у них ?,брали с рук уже за сотню тыс,может и лазили уже у них в коробки ,перед продажей.
Вася75 вне форума
Старый 09.12.2016, 21:43   #908
Сейчас эта тема с тарахтением унялась, а года три назад вовсю кипела. На 9-10-ках такой проблемы не было, хотя кпп фактически та же. Я слышал версию, связанную как раз с первичным валом. Стоят закрытые подшипники, а смазка предусмотрена разбрызгиванием. Вот из-за недостатка смазки подшипники и бастуют. Раньше стояли открытые.
Старый 10.12.2016, 02:11   #909
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Вот он, камень преткновения. Японки делают все, за наши браться не хотят, с Автовазом я не очень хочу.
Аналогично, не хуже и не лучше, но ведь коробку меняли уже, по гарантии. Вот она
4aйnik вне форума
Старый 10.12.2016, 02:15   #910
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Звук тихий и не металлический, похож на несоосность какую-то, пассажиры не слышат, с печкой тоже не слышно. Я писал раньше, что после замены коробки стало бить руль на небольших скоростях, дело было в колёсах, может, пока на кривых ездил, подразбило. Да не должно, какое отношение привода к первичному валу?
4aйnik вне форума
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
