Старый 12.05.2019, 22:00   #901
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021
silver football orakul 2023
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 4,950
Поблагодарили 5,609 раз(а) в 2,358 сообщениях
Re: Автозвук, проблемы и решения.
Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
юльпаны ели сняли с головы, х.з. вообщем. Всё равно спасибо за подсказку.
На здоровье Серёг! (если правильно помню, сорри ежли не так). В общем, помогла операция №3 из первых рекомендаций. Отметим для себя.
Со временем, после морозов, или моря, может появиться опять.
Покрутишь тюльпаны, электросмазкой смажешь (без фанатизма ток) и решишь проблему. Но потом.
Сейчас не трогай, может он со временем себя выдаст налётом (плохой контакт в смысле). Тогда искать не придётся.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
GAMER (13.05.2019)
Старый 20.05.2019, 10:46   #902
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
всем привет...с недавнего времени появилась проблема...пропадает звук на динамиках, причём тыл играет с усилителя и там звук всегда есть...а динамики идущие с самой головы пропадают, все четыре...голова простой пионер..может кто сталкивался ?
irbis85 вне форума
Старый 20.05.2019, 12:52   #903
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
Никто не подскажет, как в штатной магнитоле реализовано приглушение звука при включении заднего хода и как, при перестановке магнитолы сохранить эту функцию.
Заменил штатную магнитолу "Гранта" на "Кенвуд" (1 дин), хотелось бы сохранить эту полезную функцию.
ивф вне форума
Старый 20.05.2019, 13:06   #904
Вес репутации: 683
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
сигнал ВК ЗХ в разъеме дает команду на приглушение звука. При выключении задней передачи сигнал снимается.
Сигнал приходит по зеленому проводу в колодку Х2 конт.1.
Возможно у Кенвуда такая функция отсутствует, либо провод в его колодке подключен на другой пин.
Старый 20.05.2019, 14:53   #905
ивф
Саратовская ячейка
Это "+" или "-"?
На разъеме магнитолы есть незадействованный провод "mute" коричневый (для отключения звука). Что на него подавать "+" или "-" ?
Добавлено через 19 минут
В разъеме ISO Гранты (разъем "А" ножка "1") есть сигнал "Датчик ЗХ +12В", можно ли к нему подсоединить коричневый провод "MUTE" магнитолы?
Добавлено через 8 минут
Может как-нибудь использовать парктроник?
Последний раз редактировалось ивф; 20.05.2019 в 20:42.
ивф вне форума
Старый 20.05.2019, 18:01   #906
Вес репутации: 683
Это "+" или "-"?
плюс
Откуда я знаю? Я твой Кенвуд не видел и распиновку тоже. Раньше всегда шел плюс.
В разъеме ISO Гранты (разъем "А" ножка "1") есть сигнал "Датчик ЗХ +12В", можно ли а нему подсоединить коричневый провод "MUTE" магнитолы?
Если вход по плюсу работает, то можно. На схемке выше как раз тот провод зелененький))
На парктроник идет плюс с этого же провода.
Старый 22.05.2019, 21:19   #907
irbis85
Аватар для irbis85
Вес репутации: 9
мужики...ну что...никто не подскажет по моей проблеме? может ли такое от кз быть? может родной усилитель в защиту уходит?
irbis85 вне форума
Старый 23.05.2019, 09:49   #908
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Как ты её описал (проблему в смысле), так и ответили. Тут телепатов нет. Откуда знаем какой мафон, какая система, проводка, где своя, где штатная задействована и т.д.?
КЗ может быть. А может и не быть.
Скорее всего магнитолу в ремонт.
Pulkins_ вне форума
Старый 02.03.2021, 16:25   #909
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
Вес репутации: 10
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
приветствую. общей темы про пионер не нашел,может не в тему то направте в нужную. в инете увидел как юсб выход переносят на заднею стенку магнитолы с помощью кабеля юсб,суть какая,разрезают кабель,припаивают провода к штекеру на плате,прозвонив провода от юсб до штекера,получается 4 провода на 4 контакта штекера,в моем случае черный допустим "минус" провод звонится на 2.3.4 контакт штекера,получается я могу припаяться к любому контакту 2.3.4 штекера?
мордер вне форума
Старый 02.03.2021, 16:42   #910
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
посмотри в инете распиновку USB-разъема...
крайние выводы - питание +5 вольт
средние - данные...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
