Старый 19.05.2011, 20:52   #911
mishlen252
Аватар для mishlen252
Автомобиль: черный хэтч 1.6 16.
mishlen252 не успел проявить себя
Re: Перегрев двигателя
здравсвуйте форумчане! Сегодня на трассе перегрел двигатель до 130с. Открыл капот а в расширительном бачке кипит тосол ржавого цвета. Вопрос в том как правильно слить эту жижу какие патрубки открутить и где находится болт на двигателе для слива?? Книги нет по этому буду делать сам. За ранее благодарен!
mishlen252 вне форума
Старый 19.05.2011, 21:05   #912
александр 33
Аватар для александр 33
Сообщение от mishlen252 Посмотреть сообщение
глянь вот тут.http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...zhidkosti.html
а что вдруг случилось, что перегрел движок???
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 20.05.2011, 01:43   #913
mishlen252
думаю на термостат. Потому что нагревается быстро и при включенном вентиляторе не охлаждается! Скорей всего он не открывает на большой круг
Добавлено через 21 минуту
грешу на термостат! Потому что при разогретом двигателе и включенном вентиляторе двигаетель не остывает и держится на одном уравне. Тосол гоняет по малому кругу. А еще когда меняешь термостат его надо герметиком промазать?
Старый 20.05.2011, 10:09   #914
Илья 130
Илья 130 не успел проявить себя
помпа не подошла
Решил поменять помпу. Купил под названием что-то типа "лузар". С виду нормальная написано 21126.Пробую ставить не попадают болты - несоостны отверстия. Т.к. ехать до магаза далеко чтобы поменять расстреливают отверстия ставлю (как в книжке надписью в верх, а оказалось надо ставить надписью вниз) затягиваю, пробую рукой прокрутить ,а она крыльчаткой цепляет. Сегодня купил новую Liga LGR(вроде так) у нее расстояние от края крыльчатки до посадочной плоскости на 4мм меньше, ставить буду вечером только мучает вопрос - не скажется это на производительности? Кстати снимал пластиковый пыльник движка без снятия шкива ремня генератора, трудно но легче чем ставить потом снятый шкив.
Илья 130 вне форума
Старый 22.05.2011, 22:06   #915
Илья 130
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом
Добавление! Помпа LGR тоже на выброс!!! После ее установки ремень сполз к двигателю и начал тереться краем, воняло резиной. Купил новую теперь взял такую как стояла ТЗА. ну наконец все подошло! Зажал в токарный станок обе говеные помпы и у обеех биение по оси. Вот так вот.
Илья 130 вне форума
Старый 22.05.2011, 23:02   #916
Михась
Аватар для Михась
Михась не успел проявить себя
Сообщение от Still18 Посмотреть сообщение
Всем Привет! Кто нибудь может подсказать что заливает завод в машины выпуска 2011 г. а то забл спросить в салоне какая ОЖ залита и теперь ни могу понять что брать на доливку красный тосол или антифриз G12?
Машина 2010 залит Феликс Карбокс красный (антифриз с лошадью на наклейке)
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
Михась вне форума
Старый 27.05.2011, 11:56   #917
Satch
Аватар для Satch
Можно и промазать...а что ты думаешь на термостат так не уверенно....нижний шланг радиатора трогал, холодный и после 85-87С?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 28.05.2011, 19:07   #918
CAHgPO
Автомобиль: Приора Люкс
CAHgPO не успел проявить себя
в общем проблем такая: пока еду по трассе все ок - температура ровно 90 . в городе до первого светофора все хорошо. как только на светофоре включается на 102 вентиляторы - меньше 98 не охлаждает. и все время 102-98-102-98. менял помпа на ТЗА премиум, антифриз, датчик в блоке, дачтик в термостат, термостат на Право на 82. нижний патрубок после 85 горячий. куда еще смотреть?
CAHgPO вне форума
Старый 28.05.2011, 19:35   #919
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от CAHgPO Посмотреть сообщение
нормальные показания...
ABRICOS33 вне форума
Старый 28.05.2011, 20:09   #920
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ABRICOS33, только вот не понятно почему в городе до 98 охлаждает, у меня вроде железно до 94 может меньше? может разные блоки ЭБУ так влияют..
Калина постоянно в городе чуть меньше 100 когда жарко...
Destroyer вне форума
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
