Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 26.11.2017, 13:10   #911
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Печка, часть 2...
Сообщение от Женя У. Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста у меня на приоре печка дует холодным на холостых,но после того как мотор нагрелся до включения вентилятора начинает дуть горячим . И потом работает как надо хоть на холостых или при езде. Но стоит остыть мотору все начинаеться заново. Спасибо.
А что подсказать то?
antserev1 вне форума
Старый 03.02.2019, 17:45   #912
Regass
Regass не успел проявить себя
отопление
всем привет проблема такая ,маюсь уже давно печка по трассе когдае едешь длительное время км 120 -130 чс. начинает дуть еле теплым воздухом ,машина не много постоит или выйдешь патрубки пожамкаешь норм стает более менее как будто завоздушивается и обратка с печки еле теплая ну рука терпит а подача фиг прикоснешься ,до этого поменял новый радиатор новая помпа новый отопитель салона (лузар) новый термостат все новое короче а один фиг тепла нету я вот думаю на прокладку хотя антифриз вообще не уходит на уровне держиться либо может сам отопитель лузаровский бракованный какой нить попался как проверить еще кажется что антифриз как будто ммутнеет хотя тоже новй кто что думает подскажите пжл
Regass вне форума
Старый 03.02.2019, 22:22   #913
Сказал(а) спасибо: 307
Regass, радиатор Лузар..ж\думаю причина...много жалоб на них последнее время
Старый 28.02.2019, 20:58   #914
nikakaya-80
Автомобиль: 217030
nikakaya-80 не успел проявить себя
доброго вечера!тоже проблема...купил трехгодовалую приору(2009 г вып,кондиционер хала)не скажу что было жарко но комфортно зимой.Эта зима просто что то - сама машина ну градусов до 75 прогревается, в салоне ни сколько не тепло.Заметил подтеки на пароотводящем основного радика,решил подтянуть,обломил,снял основной в декабре начале;машина нужна,без неё никак,патрубок соединил с термостатом,так и ездил без основного!в машине стало...ну тепло(более менее) но она не греется,максимум когда 0 на улице стрелка уходила в положение вкл вентиляторов(которых нет),не больше.Термостат менял(без изменений),крышка расширительного давление держит,снял сегодня радик печки - там все чисто.
я конечно понимаю что пишу что то из разряда фантастики но так и есть,блин что с ней еще сделать?сам фриз AGA(красный).
да и еще сам радик печки очень жалок по размерам,на панасонике такие же размеры?
nikakaya-80 вне форума
Старый 28.02.2019, 21:59   #915
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Сообщение от nikakaya-80 Посмотреть сообщение
Что с помпой?
Rishat_M вне форума
Старый 01.03.2019, 10:44   #916
nikakaya-80
Автомобиль: 217030
ну...думаю что все нормально,циркуляция есть судя по пароотводящему...
Старый 02.03.2019, 14:51   #917
nikakaya-80
Автомобиль: 217030
сегодня собрал всё(поставил радики),на удивление быстро прогрелась,выехал из гаража,из печки дул холодный воздух,но при нажатии на газ,прям горячий,воздушная пробка я так понял,тока она чего то не выгоняется,и крышку открывал стравливая,патрубки жамкал(патрубки печки один горячий второй холодный).
когда дома проверял радик печки то воздухом он нормально продуватся а вот с жидкостью прям тяжело.мож в нем проблема?
Старый 02.03.2019, 19:15   #918
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
nikakaya-80, замени помпу. У тебя крыльчатка "кончилась", вот и качает плохо. Отсюда и холодный воздух из печки.
Kostikov вне форума
Старый 05.03.2019, 08:08   #919
nikakaya-80
Автомобиль: 217030
сегодня проехался до сада,все нормально,машина быстро греется,до 90 не успела нагреться,дует горячим.
помпа думаю нипричем.
Старый 25.06.2019, 01:10   #920
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Не совсем по теме, но... как снять дефлекторы печки боковые?
Откручиваю 2 самореза, они не снимаются. Сбоку еще какая то защелка есть, вроде вышла, но они все равно не снимаются. Боюсь сломать!
Prima вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
