17.01.2009, 14:01
#1
ребята никто не менял петли на дверях?если кто менял можно фото выложить.
Люфт петель (способы решения)
Dramba
Диаметры осей петли Приора и Опель и
еще
Последний раз редактировалось bokareff; 17.06.2016 в 15:22 .
Причина: подготавливал первый пост.
25.06.2017, 16:53
#911
Re: Петли дверей
simple
Примерно вот так
Эта петля (ось петли) по ходу... О смазке только и мечтала. Как так можно, не понимаю.
25.06.2017, 17:10
#912
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
Re: Петли дверей
это не мое фото
25.06.2017, 22:01
#913
Re: Петли дверей
На скорость же не влияет))))))
05.10.2017, 22:40
#914
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Re: Петли дверей
Заменил на водительской двери средние части петель и поставил пальцы от опеля. В нижней петле выработка была приличная, верхняя была еще в нормальном состоянии. До замены был сильный люфт двери, так что передняя дверь при закрытии касалась задней. После замены люфт исчез и дверь висит мертво, но в закрытом состоянии угол водительской двери находится ниже задней двери где-то на 3 мм. При закрытии уже не задевает заднюю дверь, но и зазор между ними всего мм 2. Можно ли как-то приподнять дверь или отрегулировать, чтобы она стала ровно?
05.10.2017, 22:50
#915
Re: Петли дверей
Ivan-S
Ослабь нижний болт петли, отожми немного и подсунь в щель пластинку необходимой толщины вырезанную буквой П.
Это чтобы понятнее было:
https://www.youtube.com/watch?v=CGLy_D-Y9pE
15.11.2017, 06:05
#916
Re: Петли дверей
Здравствуйте!
Кто нибудь знает мастера или СТО где могут устранить люфт дверей и настроить замки. Плиз!!!!
07.12.2017, 06:42
#917
Re: Петли дверей
я одно понять не могу, почему на петлях опеля нету никаких фиксирующих палец болтиков, и сами опельеводы ничего не вкручивают от проворота оси?
11.01.2018, 10:55
#918
Re: Петли дверей
Мужики, как полноценно смазать петли, и чем?
Итэлма M74.5 (ЭСУД 21127-1411020-12) I427DC03 / Starline A93 / Халла
11.01.2018, 19:02
#919
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Re: Петли дверей
_NikeL13_ , тема чИтана?
11.01.2018, 19:11
#920
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Петли дверей
_NikeL13_
чем?
Смазкой
Текущее время: 09:25 . Часовой пояс GMT +3.
