Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости
Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждение вопросов по бензинам, маслам, охлаждающим, тормозным и другим эксплуатационным жидкостям для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112.
Старый 04.02.2019, 16:40   #911
Евгений Орск
Вес репутации: 10
Евгений Орск не успел проявить себя
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 3..
Я свой блок форсунок утеплил и подогрев к нему подвел. В приоре очень неудобное место его установки, сразу за радиатором. А по другому не поставишь.
А где или как выглядит этот датчик температуры? Можно фотки как вы утеплили свое хозяйство.
Евгений Орск вне форума
Старый 04.02.2019, 19:36   #912
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
А зачем утеплять? Они же получается теплым воздухом от радиатора обдуваются ... или нет?
Откуда в радиаторе в минус 30 взяться теплому воздуху , если термос не открывается и гоняет тока по малому кругу?)))сег минус 23 и у меня при коротких поездках по городу выше 70град не поднимается, стоит доп.помпа, а она хорошо отбирает тепло с движка через печку
Сообщение от Евгений Орск Посмотреть сообщение
Он на каждом оборудовании свой. на моем стоит на газовой рампе форсунок. С одной стороны подводится газ , а в другой торец установлен датчик.
Ri.264 вне форума
Старый 04.02.2019, 22:00   #913
fokker
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
fokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себя
Одно время жил на севере. Ездил на газе и в -40 и в -47. Двигатель кроме автотепла дополнительно не утеплял. Форсунки стояли за радиатором. По городу проблем вообще не было. В -40 и ниже ГБО чувствительно к высоким оборотам двигателя. По трассе как правило выше 3000 об. двигатель мог самопроизвольно переходить с газа на бензин. Видимо газ не успевал прогреватся и испарятся. В -47 километров 90 в час машина на газе ехала спокойно.
Если в мороз приспичит по трассе прогнать, картонку желательно между радиатором и решеткой всунуть. Бесплатно и эффективно.
fokker вне форума
Старый 05.02.2019, 10:42   #914
Евгений Орск
Вес репутации: 10
Сегодня утром -28. На трассе 60 км при скорости в 100 км/ч ни разу не переключился на бензин. Странно. Как включился газ при прогреве движка, так и работал. То при -24 не прет на газу, то в такой мороз прет на газу. Из утепления только кусок тряпки обернул редуктор)))) Прям полтергейст какой-то
Старый 05.02.2019, 15:47   #915
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
Как уже написали, на разных системах датчик выглядит по разному и установлен в разных местах. У меня ловато и первоначально датчик был на рампе форсунок, без мапа. Летом все работало нормально, а с морозами начались переключения на бензин по температуре газа. В программе нижний предел температуры газа был 0 градусов. Потом изготовители кстати это пофиксили, сделали -20 градусов нижний предел температуры газа. Так что тебе стоит проверить какое значение у тебя стоит. А у меня к этому времени этот датчик накрылся, новый такой же я покупать не стал, а купил стакан-фильтр с интегрированным датчиком с мапом. Он уже установлен рядом с редуктором и проблемы кончились.
Форсунки утеплял из-за залипания плунжеров. Тут уже зависит от качества газа, если в газе есть конденсат, то бывает такая беда.
YURII.N вне форума
Старый 06.02.2019, 05:24   #916
Евгений Орск
Вес репутации: 10
еще бы не отказался посмотреть фотки как у кого на приорках утеплены форсунки. Слишком уж близко они стоят к двигателю, ума не приложу как-чем их утеплить в таком пространстве
Старый 06.02.2019, 09:02   #917
Ri.264
Аватар для Ri.264
Я делал тосольный обогрев форсунок, снял, хeрня полная!
Ri.264 вне форума
mir (06.02.2019)
Старый 06.02.2019, 13:55   #918
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
не поможет, все равно к утру замерзает дерьмо в них.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 06.02.2019, 23:15   #919
YURII.N
Вес репутации: 11
Мне помогает. У меня еще и подогрев тосолом форсунок. Переключение на газ при температуре тосола 50-55 градусов. Успевают отогреться. Как утеплил, так проблем с форсунками больше не было.
YURII.N вне форума
Старый 07.02.2019, 09:20   #920
Ri.264
Аватар для Ri.264
Я просто морду закрываю, и чистый газ. Переключение на 40 градусах. Проблем нет.
Ri.264 вне форума
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
