11.03.2014, 19:08
#921
Технический специалист bronze football orakul 2016
Сказал(а) спасибо: 3,046
Re: ГУР (все вопросы)
Алибек
Всем привет! Вопрос такой, раньше при попадании воды на ремень был свист,решалось натяжкой ремня, после замены ремня и натяжного ролика и масла в системе гур, т.к. пробег 150000, при попадании воды на ремень, гур отказывает, пока ремень не просохнет. Не свистит, попробовал полить на него водой, как увидел, что ремень со шкивом насоса тормозят, что может быть подскажите
Ремень не той длины (т.е. не натягивается должным образом), воздушная или механическая пробка в гидравлике... ИМХО В крайнем случае привет насосу.
11.03.2014, 19:15
#922
Натянул ремень еще сильней и проехался по лужам, результат тот же
11.03.2014, 19:23
#923
Алибек , зайди сюда
http://www.priorovod.ru/showthread.p...е+тёрки и свистни
Долговязого . Может он тебе толковый сервис посоветует...
13.03.2014, 16:34
#924
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Rishat_M
...воздушная или механическая пробка в гидравлике... ИМХО В крайнем случае привет насосу.
Воздушная пробка вполсекунды выдавится насосом в бачок - насос ГУРа объемный, а не динамический(как например, насос системы охлаждения).
13.03.2014, 17:39
#925
Sector
А если у него подсос где-то?
01.04.2014, 18:11
#926
Всем доброго времени суток!
Запуталась в теме. Мне нужно срочно долить масло в ГУР, упал уровень, усилитель шумит при выворачивании руля на месте.
Не знаю, что брать, поскольку про Pentosin пишут, что он зеленый, а мое масло желтое. Проверила бумажкой, на вид чистое, прозрачное, решила пока полностью масло не менять.
Подскажите название этого желтого масла и аналогов, которые можно смешивать (если есть такие).
01.04.2014, 18:16
#927
-Sirin- , машина с новья?
01.04.2014, 18:20
#928
Машина декабря 2008 года. На крышке написано ZF.
У меня она не с новья, лили туда что-либо или нет, мне не ведомо. Но не думаю, пробег был небольшой.
01.04.2014, 18:20
#929
-Sirin-
http://www.reikinet.ru/tablica-masel-gur.html
01.04.2014, 18:24
#930
Получается, что любое желтое с любым желтым можно смешать?
Текущее время: 19:18 . Часовой пояс GMT +3.
