Старый 05.12.2021, 16:05   #921
Витюс
Витюс не успел проявить себя
Re: Форсунки
Здрасте всем! такой вопрос. двигатель прогрет, коррекция по ДК работает. Едем на ПХХ. Импульсов на форсунки не поступает, расход 0, напруга ДК 0. вот мучал меня вопрос, если на лямбде в эти моменты будут небольшие пики, можно ли говорить о негерметичности форсунок. на нескольких машинах пробовал, везде четкий 0. тут товарищ на шниве попросил посмотреть/скинуть ошибки. пока между делом глазел по параметрам, он ляпнул, мол ВРОДЕ форсунки не держат. поехали кататься, и вот были обнаружены эти самые пики (маленькие, порядка 0.03...0.05 В). последующая проверка на стенде (без меня) показала негерметичность одной форсунки. так вот что скажете, можно ли при такой картине УТВЕРЖДАТЬ о негерметичности. понимаю, есть еще сапун, кпа, но всё же
Витюс вне форума
Старый 06.12.2021, 21:36   #922
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 486 раз(а) в 345 сообщениях
Вес репутации: 11
Re: Форсунки
Сообщение от Витюс Посмотреть сообщение
И подогрев катализатора.
Константин А вне форума
Старый 02.06.2022, 16:04   #923
VKVD
Автомобиль: ВАЗ-21713
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
VKVD не успел проявить себя
Re: Форсунки
Доброго всем времени суток! Может мой опыт кому нибудь пригодится. Началось с перебоев (пропуски зажигания) 2-го и 4-го цилиндров при заводке после простоя (от часа и более). В прошлом году снимал впускной коллектор обнаружил повреждённые уплотнительные кольца как раз 2-го и 4-го цилиндров (http://www.priorovod.ru/showthread.p...96#post2829596). Заменил стало лучше, но проблема с перебоями стала прогрессировать. Особенно это проявлялось в тёплую погоду. Стал заводить с нажатой педалью газа, т.е. режим продувки когда блокируется работа форсунок. Двигатель же заводился сразу, глушил его и повторял процедуру ещё раза 2-3 пока двигатель с нажатой педалью не переставал схватывать. После чего заводил уже как обычно. Движок после таких действий работал ровно. Сразу пало подозрение на протекающие форсунки (видимо вследствие этого колечки и начали разрушаться). Так же для проверки сразу после поездки стравливал давление в рампе, после чего движок так же запускался без пропусков зажигания. Пришло тепло и полез опять снимать коллектор с форсунками для их замены (кто знает тот может представить количество ненормативной лексики в адрес конструкторов). Весело провёл два вечера, ключ на старт - работает ровно. На следующий день после простоя ключ на старт - схватывает и заводится также без пропусков. Форсунки VAZ20735.
VKVD вне форума
Старый 10.06.2022, 11:04   #924
Константин А
Вес репутации: 11
Re: Форсунки
Сообщение от VKVD Посмотреть сообщение
Что там можно делать два вечера, хватает чуть больше часа с перкурами для снятия и установки.
Ozon (10.06.2022)
Старый 12.06.2022, 09:06   #925
VKVD
Re: Форсунки
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Однако вы не сталкивались с проблемой снятия впускного коллектора с форсунками на модификации с кондюком и ЭУР.
VKVD вне форума
Старый 12.06.2022, 11:01   #926
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
Re: Форсунки
ЭУР-то как мешает снять коллектор???
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 12.06.2022, 20:39   #927
VKVD
Re: Форсунки
ЭУР не причём.Я имел ввиду комплектацию авто! Именно у таких проблемы со снятием коллектора.
VKVD вне форума
Старый 13.06.2022, 23:52   #928
Константин А
Вес репутации: 11
Re: Форсунки
Все снимается при навыке без проблем и нужном инструменте, я снимаю с любой комплектацией.
Старый 14.06.2022, 00:05   #929
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Re: Форсунки
Костя, ты сервисмен, вроде? Т.е. у тебя весь инструмент под рукой и отточенность действий при данной процедуре доведена до автоматизма? Есть много людей, которые делают подобные вещи самостоятельно, без должного опыта и разнообразия инструмента. Про это не надо забывать. И хорошо, что человек делал это "два вечера" - значит не хотел накосячить, сломать что-нить, а сделать всё качественно и для себя. Заявления "там делать нечего за час с перекуром" для меня звучат как "просто нарисовать сову".
SoftFelix вне форума
Старый 14.06.2022, 00:11   #930
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Re: Форсунки
Два вечера после работы это нормально. С ямой и гаражом.
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
