Старый 10.12.2018, 23:12   #921
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 10...
Так то если можно то надо и нужно.А тем более это.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 10.12.2018, 23:17   #922
Гринго
Автомобиль: Гранта, 21127 дв
Сказал(а) спасибо: 14
Гринго находится на правильном пути
[IMG] [/IMG]
Там над оцинкованной заглушкой есть небольшая щель, может ее достаточно?
Ага, на сайте написано: "Дренажный канал соединен с полостью, закрытой заглушкой для накопления и последующего испарения "косметической жидкости"". Значит есть маленькая щель для испарения.. так я думаю если потечет то через эту щель и потечет.
Последний раз редактировалось Гринго; 11.12.2018 в 00:45.
Гринго вне форума
Старый 11.12.2018, 06:59   #923
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
Короче. Сделали они это что бы не пугать людей. В плане пару капель не страшно даже на новой.Что бы ты этого не видел ,сделали испаритель. Высохнет и не увидишь. Но это когда капельная течь.И то есть вопросы к этому. НО дебилы.Вот и всё. Хрен вам она потечёт.Это надо додуматься до такого,ввести в заблуждение что не капает. То есть начальную стадию скрыть.Ааааааааа. Нет что бы дать на форум одну разрезанную занимаются творчеством не кому не нужным. Ваз и это диагноз,а не название.
syava-gor1 вне форума
Старый 14.12.2018, 20:59   #924
Гринго
Горячая линия ТЗА подтвердила по телефону, что если помпа потечет то вы увидите это. Поставил ее как есть.. Думаю только увеличенная производительность ни к чему, тем более на гранте, раньше 82-84 С была температура, сейчас 80-82(может чуть и ошибаюсь в цифрах, но явно меньше температура)
Гринго вне форума
syava-gor1 (16.12.2018)
Старый 15.12.2018, 01:33   #925
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
оч много машин ходят с небольшими потёками из дренажа помпы, антифриз теряется но медленно. Есть даже с мокрым потёком и до замены в 40 пробега легко доживают без проблем, а мокрят практически с момента установки. Раньше я их снимал, пару раз по гарантии возврат в магазин делал, потом на безвтыковом моторе понаблюдал, мокрит не сильно не прогрессирует, дренаж успевает ну и забил, страшного ничего нет.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 15.12.2018, 11:08   #926
AliBaba007
В принципе-да. Оно же мимо подшипника протекает, а подшипник закрытый. Да и смазка устойчива к вымыванию. Но в этом случае в подшипник не попадает.
Да ну вас...
Старый 15.12.2018, 13:39   #927
Алексей_Павлович
самое главное не попадает в подшипник, если дренаж забит или по какой иной причине, ОЖ попадёт в подшипник то тут уже всё, помпа начнёт гибнуть и подаст звук, тут главное уловить его вовремя, принять меры.
Старый 15.12.2018, 20:02   #928
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Пару дней назад поменял помпу. Взял ТЗА стандарт. Думаю что оригинал. Что скажите?
Помпа ТЗА Стандарт
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 15.12.2018, 20:10   #929
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,925
Поблагодарили 1,091 раз(а) в 790 сообщениях
Совпадают три номера, что и должно быть + совпадение даты, что и должно быть. Отверстия в крыльчатке после каждой лопасти, так и должно быть. Оригинал похоже. Отверстие (стопорное) должно быть под шестигранник. Может фото сделаешь? Под отвёртку обычно подделка.
АСаныч вне форума
Старый 15.12.2018, 20:13   #930
a-cher
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 7
Кожа рук очень сухая, пользуйся кремом.
Наверное, никто ТЗА так тщательно подделывать не будут. Сами гонят брак сплошной и пытаются оправдаться, типа это не наше, это подделка, а наше только хорошее. IMHO.
a-cher вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
