Старый 03.02.2016, 23:51   #931
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Re: Опоры Evolex
Сообщение от f-i-x-7 Посмотреть сообщение
явный звук разболтанной опоры.
Однако ,даже с этого надо начинать.
syava-gor1 на форуме
Старый 07.02.2016, 15:28   #932
f-i-x-7
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 10
f-i-x-7 не успел проявить себя
Re: Опоры Evolex
а вообще есть ключ такой специальный,для 2110.с него внутренности вытащить и можно крутить.
Посмотрел вживую на этот ключ. Как я понял, внутренняя часть не используется, вместо нее на приору шестигранник использовать. Жаль, что бита с шестигранником не влезет. Большую внешнюю держать сверху ключом? На десятках гайка штока тоже на 22?
f-i-x-7 вне форума
Старый 07.02.2016, 17:52   #933
Евген985
Автомобиль: -
Re: Опоры Evolex
да
держать шток шестигранником,а закручивать ключом.
да
я делал,и у тебя все получится.там все просто.
Евген985 вне форума
f-i-x-7 (08.02.2016)
Старый 15.03.2016, 23:20   #934
-=Kyrt=-
-=Kyrt=- не успел проявить себя
Re: Опоры Evolex
Купил опоры Эволекс без смещения.. как и куда ориентировать при установке? на анвисах имелись стрелки.. на этих нет.. в инструкции написано, что должны быть.. покупал у оф. дилера, сомнений в подлинности нет.. кто как ставил?
-=Kyrt=- вне форума
Старый 22.03.2016, 09:40   #935
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
D&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Опоры Evolex
Сообщение от -=Kyrt=- Посмотреть сообщение
если нет смещения , то какая разница как ставить ?
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/dimanz/journal/
D&MAN вне форума
Старый 02.04.2016, 08:22   #936
-=Kyrt=-
Re: Опоры Evolex
Сообщение от D&MAN Посмотреть сообщение
на родных анвисах тоже нет смещения, но все же указаны направления
-=Kyrt=- вне форума
Старый 02.04.2016, 10:29   #937
Re: Опоры Evolex
Так это необходимо из-за ее конструкции. Опора Анвис имеет различные радиальные жесткости в продольном (мягкая, виброизоляция при проезде препятствий) и поперечном (жесткая, чтобы не ухудшалась управляемость) направлениях.
irbis85 (04.04.2016), Евгеннн (02.04.2016)
Старый 02.04.2016, 10:49   #938
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 11
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Icon11 Re: Опоры Evolex
Не знал, что всё настолько продумано. Радуюсь за свои опоры.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 29.04.2016, 22:24   #939
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
Re: Опоры Evolex
По поводу Анвис и Эволекс. Которые из них будут лучше гасить вибрации от мелких неровностей, например при езде по щебню? Или может разницы нет?
irbis85 вне форума
Старый 03.05.2016, 15:44   #940
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
Re: Опоры Evolex
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
я не давно менял опоры, стояли Анвис с завода, ездить можно конечно еще было, но не комфортно, при поворотах руля всё скрипело, передок был весь расхлябанный, как выяснилось после вскрытия, начала отслаиваться втулка, сами подшипники в норме, пробег 30.000 на тот момент. Хотел поставить опять Анвисы, но меня слесаря отговорили, посоветовали ставить опоры БМРТ, не путать с БРТ, говорят много плохих отзывов про эти опоры, люди их меняют. Ну чтож решил попробовать по эксперементировать. И я скажу не жалею Да они жесте чем Анвис но не кретично, зато передок стал сбитый такой приятный, по кочкам комфортней стало ездить и стук от стоек тише стал, с анвисами стойки стучали будь здоров да и вообще расхлябанный какой то перед казался когда в яму попадаешь. ИМХО
simple вне форума
irbis85 (03.05.2016)
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
