Старый 05.01.2019, 20:34   #931
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА (часть 4)
"колхоз"
НЕ переживаю . Начни всю тему сначала-почитай ,там,контакты недостающие знающий и разбирающийся человек -три дня в блок вводил,в колодки вставлял,недостающие контакты.
Работает все и хорошо. И ладно. И еще, учесть,что человек-делал все работы по Ходовке и попутно все собирал и устанавливал ПТФ(с помощниками,такими же слесарями).
Какую накладку снимали и зачем?
Посередине торпеды-где часы ,магнитофон и т.д. не до конца-как я понимаю чтоб защелкнуть кнопку с колодкой.
Да сегодня гонял свою Приору на обслуживание-ходовой, думаю и ПТФ-поменять-но посмотрели(подняли на подъемнике),отражатели внутри в отличном качестве,а то что стекла побиты песком и грязью-так говорят через пару недель и новые будут такими. Так что оставил про запас.
Последний раз редактировалось Вася75; 05.01.2019 в 20:52.
Вася75 вне форума
motobest (03.10.2019)
Старый 06.01.2019, 12:59   #932
реле и предохранители встают в монтажный блок
Под капотом желательно доп. защита для подобных соединений.
Есть колодки реле и пр. с креплением (можно как "ЛЕГО" в единый блок), МБ рассчитан на подобное "расширение" - разбирать и искать клеммы не нужно. Два реле слева от МБ:
Старый 16.02.2021, 16:01   #933
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Напомните, как различить туманки бош и киржач?
legooo вне форума
Старый 16.02.2021, 16:20   #934
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Бош более длинные (вытянутые). На них маркировка ALRU.
SoftFelix вне форума
legooo (16.02.2021), Гарисон (20.05.2021)
Старый 14.05.2021, 21:46   #935
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Ребзя, какую отвёртку использовать для регулировки Киржача(круглые) по вертикали ? PH1/2? На ТО сказали одна сильно «задрана»? Совал и ту, и ту.. там точно «крест» в воронке регулировки?
Буйный вне форума
Старый 14.05.2021, 23:02   #936
SoftFelix
Там Torx T20 или T25.
Буйный (15.05.2021), Гарисон (20.05.2021)
Старый 15.05.2021, 10:08   #937
Буйный
Аватар для Буйный
SoftFelix, спасибо!
Добавлено через 30 минут
Т20, оказывается.
Буйный вне форума
SoftFelix (15.05.2021), Гарисон (20.05.2021)
Старый 24.05.2021, 10:25   #938
SoftFelix
Вот тут хорошо виден TORX в пластике регулировочного винта.
Буйный (24.05.2021)
Старый 25.05.2021, 23:58   #939
Гарисон
Автомобиль: LADA Priora Sport Coupe 21728
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 54 раз(а) в 47 сообщениях
Вес репутации: 8
Запескоструилось хорошо стеклышко...
Гарисон вне форума
Старый 15.06.2022, 12:08   #940
Unknown_
Unknown_ не успел проявить себя
Здравствуйте! Решил подключить туманки штатно через МУС и блок комфорта... НЕ работает! Помогите разобраться!
-Купил блик управления света с кнопкой передних туманок- ОК, даже промерил его между 2 и 31 контактом есть 610Ом при включении задних, и что важно 1520Ом при включении передних- Ок, мерил на снятом блоке соответственно.
-Добрался до блока комфорта и сделал контакт, от Тайоты один в один, благо валялась проводка в сервисе, на 19 пин разьема X2 он по моему единственный пустой на этом разьеме, трудно промахнуться, и контакт точно есть.
НО с 19 пина не выходит плюсовой сигнал +12Вальт!
Не знаю что делать, до меня стояли какие то линзонванные туманки допом, и проводка ппц колхозна была сделанна, и стояла отдельно кнопка туманок(передних). Но я полез переделывать, все сделал штатно, круто, и тут БАЦ! Вот знаю что когда делаешь все слишком хорошо- то это тоже плохо! ((( И опять на своей машине
Кто нибудь сталкивался с подобным? Промерял выход с блока комфорта с этого 19 пина относительно минуса сначало, ну надеялся то увидеть четкий плюс включения, но не увидев, начал промерять относительно плюса(проверялка даже не лампа 50Ом, а светодиодик+ да еще и через свое сопротивление 1,5кОм, что б можно было куда угодно в тачке воткнуть) и увидел постоянный висящий минус, слабенький.... и он никак не пропадает....
Не уж то спалили выход, предыдущие установщики, драйвера MC33972EW(в блоке комфорта, как раз отвечает за вкл\выкл перед\зад туманок)? 19 пин идет прямо с него?
Unknown_ вне форума
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
