Старый 24.09.2015, 19:51   #931
Сандрейм
Аватар для Сандрейм
Автомобиль: Приора 21713 24-041 SE
Сказал(а) спасибо: 33
Сандрейм находится на правильном пути
Re: Комбинация приборов нового поколения со встроенным дисплеем, часть 2..
Сообщение от Priorka666 Посмотреть сообщение
1) 2 gb
2) 2.18 приборная панель , винсе 2.8 , изначальная версия навитела 5.0.0.547 имеется бэкап на ноутбуке , главное сейчас поставить прошивку на приборку
Бекап Навител теперь...
Зря вы поспешили с обновой панели.
Как вернуть прошивку, честно не знаю.
Но помнится о 2-хгиговых панельках больше общались на калинофоруме.
Ссыль на крайнюю страницу:www.lkforum.ru/showthread.php?t=65995&page=20
Спроси или поищи там.
Удачи.
Сандрейм вне форума
Старый 25.09.2015, 13:46   #932
Priorka666
Автомобиль: Ваз 2170
Priorka666 не успел проявить себя
так в личке кидал!!!
Теперь надо скачать файл, подходящий по вашу прошивку.
До 3.9 — протокол KLine 2Gb
От 3.9 до 4.4 — протокол KLine 4Gb
От 5.0 и выше — протокол CAN 4Gb
тоесть в зависимости какая у тебя приборка ,то и обновлять её!
Ну , мы первый и скачали до 3.9 !
Priorka666 вне форума
Старый 25.09.2015, 13:56   #933
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
Ну правильно, а комп если подключить , чего показывает ?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 25.09.2015, 17:48   #934
friget
Аватар для friget
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
friget находится на правильном пути
Priorka666, Насколько помню назад откатить никак не получится, может попробовать прошить ещё раз и установится то что не успело, когда флешку выдернули.
friget вне форума
Старый 25.09.2015, 20:22   #935
Priorka666
Icon7 Re: Комбинация приборов нового поколения со встроенным дисплеем, часть 2..
Всем привет, нашел в Воронеже мастеров, все в течении 40 минут сделали. И карты новые поставили, и приборку зависшую исправили, всем спасибо за помощь и поддержку, фото выложу позже
Старый 25.09.2015, 21:40   #936
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Поздравляю с победой ,а для себя что то усвоил , чего не так делал или не видел как они исправляли ?
Falcones вне форума
Старый 26.09.2015, 17:45   #937
dunkeeper
Екатеринбургская ячейка
Автомобиль: ВАЗ 217030
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
dunkeeper не успел проявить себя
какая версия навител и карт?
dunkeeper вне форума
Старый 29.09.2015, 07:59   #938
Георгий П
Аватар для Георгий П
Автомобиль: Приора 217130
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 28 раз(а) в 13 сообщениях
Георгий П не успел проявить себя
Всем привет. Вопрос на повестке дня. В приорах с обычной панелью можно сбросить ошибки ЭБУ при помощи кнопки суточного пробега и включения зажигания. Инструкции есть в инете. А у нас можно провернуть такой финт?
Чтобы загнать в самотестирование нужно включить зажигание с нажатой кнопкой ОК. Эт я натыкал сам. Может кто ещё что нить знает?
Георгий П вне форума
Старый 29.09.2015, 10:18   #939
Вес репутации: 684
Сообщение от Георгий П Посмотреть сообщение
В приорах с обычной панелью можно сбросить ошибки ЭБУ при помощи кнопки суточного пробега и включения зажигания.Инструкции есть в инете.
Бред сивой кобылы.
Так сбрасываются ошибки приборки и не более того..
Старый 29.09.2015, 13:36   #940
Георгий П
Возможно...
Ниже приведена инструкция с инета. Подобная хрень работает на ВАЗ 2110. Проверено.
Коды ошибок неисправностей Лады Приора
Коды ошибок, доступ к которым осуществляется через штатный БК автомобиля :
1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена.
2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования.
3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше).
4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2 — повышенное напряжение бортовой сети;
3 — ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4 — ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5 — ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6 — перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7 — аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8 — дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9 — аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е — определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
5. При необходимости можно сбросить информацию об ошибках. Для этого следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега в течение 3 секунд.
6. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) — система вернулась к состоянию пункта 2.
7. Если не нажимать никаких кнопок управления примерно 15-30 секунд, панель переходит в рабочее состояние.
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
