Старый 26.12.2015, 20:01   #931
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Вес репутации: 10
Yevgraf находится на правильном пути
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
Доброго вечера всем! Приближаются Новогодние каникулы, на работу ездить не надо будет, поэтому хочу поставить машину в гараж.В связи с чем возникает вопрос, в каком режиме будет наименьшее потребление энергии АКБ: 1. машина закрыта с брелка, т.е, стоит под охраной. 2. закрыта ключем, центральный замок закрыл все двери. 3. просто с закрытыми дверями?
Может кто задавался вопросом и делал замеры. Дополнительной сигнализации нет.
Yevgraf вне форума
Старый 26.12.2015, 20:36   #932
Сказал(а) спасибо: 307
Yevgraf, поставь в гараж...отключи АКБ
Старый 26.12.2015, 20:49   #933
Yevgraf
Вес репутации: 10
Прошлый год так и делал, но, когда, особенно в мороз, ставишь клемму на место, то заслонки печки по-дурному трещат. как-бы не сломалось чего.
Yevgraf вне форума
Старый 26.12.2015, 20:55   #934
Yevgraf, Не сломаются
Yevgraf (26.12.2015)
Старый 27.12.2015, 00:37   #935
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Yevgraf Посмотреть сообщение
ну перед тем как заглушить двигатель обдув выключи совсем и температурную крутилку переведи в макс крайнее положение, потом ничего не должно трещать. и снимай минусовую клемму спокойно.
зы. ключ с замка только вытащи перед этим.
combat_rabbit вне форума
Старый 27.12.2015, 06:30   #936
Не поможет.
Работу ММР отопителя (воздухосмешания) практически не слышно - стоит в МО под жабо, в отличии от ММР распределителя потоков (в салоне под приборкой). В блоке управления, данные о крайних положениях ММР не сохраняются после откл. питания. Поэтому шум, при первом вкл. зажигания (после присоединения АКБ) будет присутствовать - определяются крайние возможные положения ММР, далее устанавливаются в положение, согласно задания.
Старый 27.12.2015, 11:07   #937
Yevgraf
Вес репутации: 10
Шум - это мягко сказано, у меня жуткий треск стоит. Типа, шестерни проскакивают. Может поэтому обдув на лобовое стекло не прекращается, Заслонка двигается,жужжит, режимы "в лицо", "в ноги" работают, НО на стекло, хоть чуть-чуть, но дует всегда. Это у всех так или только у меня?
Yevgraf вне форума
Старый 27.12.2015, 11:40   #938
Сказал(а) спасибо: 1,173
На стекло всегда чуть дует, чтобы не запотевало и не обмерзало. А вот треск не у всех.
Старый 27.12.2015, 11:51   #939
Yevgraf
Вес репутации: 10
Летом просто гудит, без щелчков, недавно тоже снимал клемму, но температура была около 0, тоже не трещало, а прошлой зимой, когда машина промерзнет, то треск был. Как с этим бороться?
Yevgraf вне форума
Старый 27.12.2015, 11:53   #940
Yevgraf, Ни как, отстаньте от машины...
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
