Старый 10.02.2019, 12:35   #931
Сказал(а) спасибо: 828
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
becool, а что это такое?)
Винтовая заклепка.
Pavel088 (10.02.2019)
Старый 10.02.2019, 13:25   #932
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 9
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вот кстати только сейчас смотрели у знакомого на приоре 2016 года этот шланг. Так вот, там тоненький шланг идет из бачка на термостат, а штуцер на радиаторе заглушен!
Мотор 21127. Я думал у 126 и 127 система охлаждения лдинаковая
Последний раз редактировалось Pavel088; 10.02.2019 в 13:41.
Pavel088 вне форума
Старый 10.02.2019, 17:08   #933
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Pavel088, там термостат от гранты
КлАН вне форума
Старый 10.02.2019, 20:13   #934
Pavel088
Вес репутации: 9
КлАН, на грантах же тоже пароотводящий шланг идет от радиатора на бачок, разве нет?
Гранта СО
Не нашел схемки для новых приор с грантовским термостатом, может у кого есть? Интересно глянуть, что там да как и почему пароотвода на радиаторе нет
Pavel088 вне форума
Старый 10.02.2019, 20:55   #935
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 92 раз(а) в 63 сообщениях
Вес репутации: 9
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
Pavel088,
https://autopiter.ru/russiancatalog/...hiritelnyy-165
arg69 вне форума
Pavel088 (11.02.2019)
Старый 11.02.2019, 05:12   #936
SergeyVitalich
SergeyVitalich не успел проявить себя
Значит можно поставить термостат от гранты и дырку на радиаторе заткнуть совсем? это был бы самый лудший вариант. радиатор снимать совсем не охота темболие в такой мороз. а в сервисе не хотят его ремонтировать только на новый могут поменять
SergeyVitalich вне форума
Старый 11.02.2019, 13:54   #937
Pavel088
Вес репутации: 9
Вроде как китайская SAT выпускает "правильные" радиаторы на приоры с кондерами. Информация по ним крайне скудная для наших машин, но вроде бы они идут конструкции, как оригинал и цены вполне себе ничего.
Вот артикул под Панасоник SGLD00021, на емехе, автодоке и др. находится!
Рискнуть что ли...))
Pavel088 вне форума
Старый 18.03.2019, 22:57   #938
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
Готовлюсь к 4-ой замене термостата. Заводской ТА (ТомсонАуто) с элементом DFT (Китай) отходил ровно год и стал занижать до +81С. Заменён на Прамо (крышка + тс-элемент). Прамо отходил 2 года и стал завышать. Летом в пробках и с кондеем постоянные +98...100С. Заменён на вставку WEEN. Отработала нормально ровно год - занижение до +81С. Заменена на такую же WEEN (установлена сейчас) через два года. Нынешняя WEEN опять нормально отработала год и опять стала занижать до +81С. Вот откатал на ней третью зиму и буду менять, ибо холодно и мотор долго прогревается в морозы от -10С и ниже.
Выбор пал на Metal Incar. Вставка 10.2182.06 с обрезиненной тарелкой. Установлена будет в крышку ТА (ТомсонАуто, ещё заводская). Сразу решил делать с регулировкой. Если через какое-то время температура открытия опять просядет до заветных +81С (такое ужЕ было с Metal Incar'ом на предыдущей 21093i), то просто выкручу болт на 1-3 оборота.
Куплены метизы из нержавейки: болт М4х30, две гайки и широкая шайба. В крышке просверлено отверстие 3.2мм, нарезана резьба М4х0.7, "отфрезерована" плоскость на патрубке для лучшего прилегания прокладки.
Начал искать новую резиновую прокладку (кольцо) в паз крышки. На удивление нашёл в Би-Би. Неладное заподозрил ещё при получении.
Пришёл домой - так и есть - она слишком тонкая (замер показал 2.1мм). Полностью проваливается в паз крышки.
Вот такое амно. :( Не рекомендую к покупке.
Крышку, скорее всего, поставлю только осенью этого года, перед зимой. Т.к. нынешний WEEN летом стабильно держит +87С.
SoftFelix вне форума
Буйный (19.03.2019), леха=60 (19.03.2019)
Старый 19.03.2019, 09:48   #939
Сказал(а) спасибо: 307
SoftFelix, а может Грантатермос поставишь?
Старый 19.03.2019, 10:07   #940
Для интереса (если сохранились) проверь: извлекается ли шток из термобаллона без усилия. Если без помощи пассатиж не выходит, то значит резине в баллоне пришел конец и наполнитель просачивается к штоку (мешает ходу, выталкивает из баллона). Болт лишь продлит агонию...
Прамо с подстройкой отходил с нояб.13 до продажи авто в сент.17. Как предполагаю, причина в долгой жизни - это отсутствие условий, при которых термостат открывался полностью (работа в макс. диапазоне). Вент-р вкл. на пониженную скорость при превышении темп-ры ОЖ от радиатора (доп. датчик). Кондея не было (доп.нагрузка), но авто с утеплением и несколько лет подряд погода была совсем южная, в среднем улица +35°С в тени.
Измерял не ОЖ, а наружную темп-ру стенки вставки в патрубок от радиатора (разница возможна до 1-2°С):
На ХХ, при вкл макс скорости вен-ра, миним. темп-ра ОЖ от радиатора составила +50°С (без учета возможной погрешности), Тдвс 88...89°С.
При откл. вент-ре Тдвс начинает подниматься, при темп-ре ОЖ от радиатора +79...80°С.
Задал ДВС обороты 3500 и вкл вент-р на макс ск. (имитировал движение) - темп-ра ОЖ от радиатора 73...75°С, при 4000 - 75...76°С, Тдвс 89...90°С.
В принципе, если использовать поделки с Али, то изготавливать вставку с карманом под датчик необязательно, можно обойтись вставкой из мет. трубки (готовый есть в продаже), датчик закрепить хомутом к стенке и теплоизолировать. Гистерезис устанавливать не менее 5°С.
Проще не допускать нагрев выше 90°С - не придется долго охлаждать всю немалую массу (мотор, ОЖ, масло), т.е. уменьшается время работы вент-ра и уменьшается диапазон термостата.
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
