Старый 02.09.2013, 17:54   #941
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Re: Установка сигнализации на Приору...
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
сом, что именно интересует?
Есть блок с прописанной к нему релюшкой, а вот метки прописанные все пропали. Есть непрописанная метка, так вот интересно, можно ли прописать чужую метку к блоку, у которого нет прописанных меток.
сом вне форума
Старый 03.09.2013, 01:32   #942
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
что значит пропали?
Прописать можно, входите в режим программирования меток (см.инструкцию) и прописываете. Вам потребуется пин-код. Если его не меняли,то там будет заводской - 1111.
LexStav вне форума
Старый 03.09.2013, 09:09   #943
сом
Аватар для сом
что значит пропали?
Спасибо за подсказку! Сейчас скачаю инструкцию, почитаю поподробнее.
Давай на "ты".
А вот если пин код изменён, то подобрать его нереально наверно?
сом вне форума
Старый 03.09.2013, 18:05   #944
сом
Аватар для сом
Ну вот как и думал, пин-код поменян. 1111 не принял, подбирать не вариант. Жаль, думал поставить себе иммо на халяву.
сом вне форума
Старый 04.09.2013, 00:55   #945
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Блэк Баг уже давно неактуален.
LexStav вне форума
Старый 07.10.2013, 09:55   #946
Poltinnik
Автомобиль: Приора седан
Poltinnik не успел проявить себя
Доброе время суток! подскажите, такая проблема, захотел себе на приору сигналку с автозапуском, а мне мужик в автосервисе говорит что надо что то чиповать так как у меня на стандартном ЦЗ открывается сначала моя дверь потом пассажиров, а потом сказал про какой то второй ключ для чипа, а у меня ток один с кнопками и больше ключей нет! сказал надо что то перечиповывать а за это надо платить деньги! ЧТо Вы посоветуете? или может где то можно съэкономить деньги и сделать что то самому?
Poltinnik вне форума
Старый 07.10.2013, 10:45   #947
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
Сообщение от Poltinnik Посмотреть сообщение
При включении зажигания, одновременно нажимаешь на кнопки открывания и закрывания на брелке, тем самым ты меняешь алгоритм открывания дверей. Или все или одна. Менять можно до бесконечности.
А от этого "мужика" лучше уезжай к нормальному установщику. Чиповать в данном случае ничего не надо. Для установки обходчика "чип" находится в красном ключе.
Что-то я глюканул, написал все в одну кучю.Но думаю поймете.
katran вне форума
Старый 07.10.2013, 11:31   #948
Poltinnik
А у меня нет этого красного ключа(
Старый 07.10.2013, 12:10   #949
katran
Вы машину с рук брали?. Если с рук попробуйте найти старого хозяина.
katran вне форума
Старый 07.10.2013, 13:29   #950
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Примерно на 3-5 секунд, до зуммера блока электропакета.
Тогда вам нужно купить новый обучающий ключ, стереть из ЭБУ метки о старых ключах (перезаписать EEPROM)- -это к диагностам. Затем заново обучить ключи (как это делается на форуме подробно расписано).
LexStav вне форума
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
