Старый 23.04.2012, 09:33   #941
lt-ripley
Аватар для lt-ripley
Автомобиль: приора-универсал
lt-ripley не успел проявить себя
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД...
ошибка 0422 горела всю зиму, а прикол в том что пришло тепло с весной и ошибка исчезла, вот и непонятно чего ему, кату, надо? температуру рабочую стало легче набирать?
lt-ripley вне форума
Старый 12.05.2012, 16:13   #942
Romeo_vss
Romeo_vss не успел проявить себя
Может кто сталкивался..
При пуске двигателя практически сразу загорается чек с ошибками либо 1513 "Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу", либо 1514 "Цепь управления РХХ, обрыв или замыкание на +12 В". Соответственно обороты сначала держаться в районе 1500 об, а при повторном пуске вообще не держаться. РХХ уже несколько поменял. Не пойму в какую сторону копать..
Romeo_vss вне форума
Старый 12.05.2012, 17:11   #943
Alexod
Сообщение от Romeo_vss Посмотреть сообщение
В сторону проводки идущей к регулятору.
Alexod вне форума
Старый 13.05.2012, 12:37   #944
Ильяс86
Автомобиль: 2110
Ильяс86 не успел проявить себя
вчера поменял шкив коленвала, и машина перестала заводиться, выходит ошибка 0336.искры вообще нет.катушки менял и свечи тоже...помогите пожалуйста завести машину....
зажигание выставил правильно, шпонка не провернулась...и задающий диск тоже не провернулся...провода датчик коленвала проверил тестером , щуп-минус на массу и щуп-плюс на контакт 1 колодки датчика коленвала показывает напряжение около2.5 вольт и контакт 2 так же показывает 2.2 вольт, значит проводка цела?
Ильяс86 вне форума
Старый 13.05.2012, 18:17   #945
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от Ильяс86 Посмотреть сообщение
Проводка то цела,но надо проверить ещё сам датчик.Сопротивление его обмотки должно быть 550-750 ом.
PVP вне форума
Старый 13.05.2012, 18:41   #946
Ильяс86
Автомобиль: 2110
эту проблему казалось бы решил.оказывается шпонка провернулась.поставил как надо шкив, выставил зажигание.завожу нифига...даже банзонасос не качает и с ключа не заводится реле старера не шелкает, в наглую пытался завести через стартер.нет не заводится.посмотрел ошибки, 11 штук...цепь управления регулятором ХХ замыкание на массу , замыкание цепи управления реле бензонасоса на массу и все 4 форсунки замыкание на массу, дтож замыкание на +12вольт...и еще там куча
Ильяс86 вне форума
Старый 07.06.2012, 17:55   #947
kamazist
Сказал(а) спасибо: 14
kamazist не успел проявить себя
Привет всем! Вот и у меня проблема, горит чек на приборке.Диагностика сканером на СТО показывает отсутствие массы на вентиляторе охлаждения двигателя.Вентиляторы при этом работают нормально,минусовые клеммы затянуты.Снятием клеммы с аккумулятора погасить чек не удается. Гаснет лампочка только с помощью сканера .Эту ошибку скидывали три раза и все опять повторяется.Что делать и где искать причину ошибки для СТО тайна как и для меня. Пробег Приоры 2200км.Может кто сталкивался с такай проблемой подскажите плиз.
kamazist вне форума
Старый 07.06.2012, 19:05   #948
aleksei1033
aleksei1033 не успел проявить себя
kamazist, ошибка то как называется?
контролируется только цепь управления реле вентилятора.
http://chiptuner.ru/
aleksei1033 вне форума
Старый 08.06.2012, 09:25   #949
kamazist
Добрый день Приороводы . aleksei1033 -cпасибо за отклик .Код ошибки Р-0485. может кто встречался с подобной проблемой подскажите пожалуйста.
kamazist вне форума
Старый 08.06.2012, 12:37   #950
aleksei1033
а обе скорости вентилятора включаются?
низкая скорость включается?
Контроллер пасёт напряжение между вентилятором и гасящим резистором.
и как давно это происходит, в смысле ошибка вылазит?
первая скорость включается при температуре около 100градусов, вторая при 104.
если первая не включилась, будет ошибка.
Последний раз редактировалось aleksei1033; 08.06.2012 в 12:55.
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
