Старый 17.03.2014, 23:00   #941
Re: Стойки и амортизаторы KAYABA
У нас продают под ключ (шестигранные), не внутренние. Да и мне не к чему - мои разборные стойки другие Токарь под ж... есть.
Сообщение от vrnAlonso Посмотреть сообщение
Десятки как то же со стойками каябовскими ездят и ничего не вырывает. Ну и постараюсь еще гайки от корпусов шток-авто найти, кто то писал что вроде с ними нормально все встало, а в комплекте они не шли.
Бывает перескакивают на виток (как пишут). Кол-во витков резьбы в любой гайке берется не с потолка и они все должны использоваться.
Гайки ША выпускает, заказываются отдельно, т.е. корпуса + гайки.
Старый 29.03.2014, 12:29   #942
Андрей 26rus
Андрей 26rus не успел проявить себя
Приветствую парни. Подскажи а кто небуть находил видео или конкретную инструкция как поставить картридж каяба масло в стакан разборный для приоры. и поставить все это на штатную опору БРМТ. Прочитав форум кое что понял. Если не так исправте: Берем картридж, стакан разборный приора и гайки от стандартных вазовских амортизаторов. вставляем картридж подкладывая гайку на 12 после затягиваем картридж в стакане заводской гайкой для амартизаторов. Нужна ставить направляющие???? и зайдет шток в опору заводскую на величену для достаточной затяжки гайки на опоре. Или надо стачивать рабочую часть штока стойки. ?????? если надо стачить то уменьшится год поршня в вверх . Не будет он все время бить и выйдет из строя раньше . ?????
Андрей 26rus вне форума
Старый 29.03.2014, 14:38   #943
Apostol
Аватар для Apostol
Apostol не успел проявить себя
Сообщение от Андрей 26rus Посмотреть сообщение
проверь будет ли гайка хорошо прижимать картридж при затяжке (т.е при затяжке по сути у тебя еще должна остаться неиспользованная резьба на корпусе стойки 1-2 витка). Направляющие не нужно, патрон должен центроваться и зажиматься при закручивании гайки. По опоре сразу проверь возможность стыковки штока с ней, если не хватает или с диаметром штока проблемы, то дорабатывай, пока не собранная. В корпус перед сборкой добавь масла (любого) - улучшится теплоотвод от стенок патрона к стенкам корпуса, избежишь проблем с коррозией внутри. Масло нужно немного залить в корпус перед установкой в нее картриджа, обстукивая несильно корпус и покручивая картридж, вставь его до упора о дно корпуса. Излишки масла вытеснит через верх.
Гайки кайбы лучше не используй. На них момент затяжки слабый.
Apostol вне форума
Андрей 26rus (29.03.2014)
Старый 29.03.2014, 18:18   #944
Андрей 26rus
Гайки использовать заводские . А диаметр патрона и внутренний диаметр гайки подходят не будет люфта ? если не хватает резьбы для закручивания гайки на опоре стойки . . надо стачивать рабочую часть штока стойки. если надо стачить то уменьшится год поршня в вверх . Не будет он все время бить и выйдет из строя раньше . ????? и долбить при проезде полицейских.?
Старый 29.03.2014, 18:54   #945
Вес репутации: 29
Андрей 26rus, ты читать умеешь? Все же расписано выше! Берешь сапог приоровский, вставляешь туда патрон. Можешь масла туда плескануть (хотя это не нужно и я считаю что это полная херня). Затягиваешь гайкой из комплекта и монтируешь стойку с пружиной и опорой. Все подходит идеально. Единственное, это кайябовская гайка многих неустраивает и ее меняют на самодельную или совдеповскую. Ставь и не парь народу мозг вопросами, которые здесь разжеваны до некуда. )))
Последний раз редактировалось Foland11; 29.03.2014 в 19:11.
Старый 29.03.2014, 19:32   #946
Андрей 26rus
Посмотрим и сравним высоту штока приоры ту часть которая заходит в опору и патрона каябы 2110 если есть разница то не хрена она не подойдет без проточки .. Здесь такие моменты обсуждались на форуме . так что я читал.!
Старый 29.03.2014, 19:56   #947
Вес репутации: 29
так что я читал.!
Видно мы читаем по разному.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...4&postcount=63
http://www.priorovod.ru/showpost.php...6&postcount=76
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=115
http://www.priorovod.ru/attachment.p...5&d=1289803162
http://www.priorovod.ru/attachment.p...5&d=1290493734
И еще море таких постов.
syava-gor1 (30.03.2014), Андрей 26rus (29.03.2014)
Старый 29.03.2014, 20:19   #948
Сейчас замерил: шток на патроне KYB 365507 made in Brazil (проточка) - 47 мм. До начала резьбы 46 мм. Так и было в оф. ответе KYB. Документ с ответом не помню где брал: или здесь, или с калинофорума.
К примеру опоры Асоми + ограничители хода сжатия/отбоя - шток выступает из затянутой гайки ~5 мм. Стойка ША, проточка 52,5 мм.
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 22:13.
Foland11 (29.03.2014), Андрей 26rus (29.03.2014)
Старый 29.03.2014, 20:28   #949
Вес репутации: 29
Serg901, да ты ему фотку гайки штока (или штока гайки) выложи на авто и все будет намного проще. ))))
Старый 29.03.2014, 20:53   #950
Сомневаюсь)))) По твоей четвертой ссылке на фото все должно быть понятно.
Сам пока не ставил в стойки ША, а они на авто служат. Жду тепла менять все по кругу. Своего фото поэтому нет.
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
