12.11.2008, 10:01
#1
АРХИВ:Лампа check engine. Ошибки ЭСУД часть 1
что надо поменять ? машина прошла 8000 км !!!!
12.11.2008, 10:21
#2
Ответ: Горит датчик двигателя на панели!!!
1. Лампа выдает диагностический код. Какой?
2. Необходима диагностика сканером на СТОА
3. По результатам диагностики назначают комплекс технических воздействий по устранению неисправностей.
14.10.2011, 21:19
#3
Re: Ответ: Горит датчик двигателя на панели!!!
ilia
Вот сборник программ для диагностики с помощью КЛ адаптера
http://www.getzilla.net/files/189161...n_akm.rar.html
13.11.2008, 15:56
#4
sapfir Тут надо проводить диагностику. Это скорее всего датчики системы управления двигателем.
13.11.2008, 15:59
#5
Да ерунда это все, просто надо снять лампочку и больше не будет гореть. Чего вы над человеком издеваетесь!?
13.11.2008, 23:56
#6
Вадим 16 rus
это надеюсь шутка......
13.11.2008, 16:52
#7
sapfir
попробуй скинуть клема на акамуляторе минуты на две.
если ощибка не значительная(например пропуски в свечах) то само пройдет. ну а если не поможет то на диагностику...
14.11.2008, 22:12
#8
MAX
не, 2 много, и на 5 секунд нормально
16.11.2008, 19:21
#9
у меня сначала троить начинает, потом загорается лампа движка и плавают обороты, глушу мотор, завожу вроде проходит но не всегда, причём периодичность увиличивается. Сдесь на форуме у многих такое, неужели все на это забивают. Братья Приороводы ОТЗАВИТЕСЬ, неужели никто на СТО не обращался и причину не знает или так и будем бегать под капот акум сдёргивать?????!!!!!!!
17.11.2008, 03:06
#10
У меня после морозов загореля, второй раз завела, перестал гореть. Ваще масло поменяла, датчик давления отрегулировали и все путем!
Lady DaGa JUST DANCE!!!
Текущее время: 15:13 . Часовой пояс GMT +3.
