Старый 16.11.2015, 16:59   #951
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Куплю и када сдохнет в сервис отдам, пусть меняют.
P@vlik вне форума
Старый 22.11.2015, 14:11   #952
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Cinema-Master. Я на своей тоже поменял поводки местами. И концы подогнул основательно.
ID:	118120   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118121   Нажмите на изображение для увеличения
Vodoley вне форума
Старый 22.11.2015, 15:36   #953
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ребята, привет. Обращаюсь еще с вопросом. Столкнулся с проблемой такого плана: при включении дворников в первое положение (прерывистый режим) они работают без паузы. Сдуру еще раз разобрал моторедуктор )благо опыт уже приобрел), все опять смазал. Не помогло, только потом подумал, что зря. Вчера заменил реле К6 на родное (то, что стояло с завода, замененное ранее), попробовал, заработало как надо. Обрадовался, что легко отделался. Сегодня утром сажусь в машину, включаю дворники... и опять без паузы машут. Порылся по инету, ничего не нашел, единственное, что в перечне возможных неисправностей Приоры при таких симптомах - кроме реле еще и подрулевой переключатель. Вот теперь чешу репу, стоит ли тратить деньги или искать где-то еще? Заранее спасибо!
P.S. если обсуждалось ранее, просьба сильно не пинать, порылся в нескольких местах, не нашел.
P.S.S. нигде не увидел, не может ли на это повлиять смазка моторедуктора. При разборке оного, снял по возможности старую (как пластилин), заложил новую импортную. Но терзаюсь сомнениями по поводу ее попадания на контактные кольца, большинство смазок ведь диэлектрик? Старая смазка была в т.ч. на самих контактах и на дорожках. Еще раз спасибо
лесовик вне форума
Старый 30.11.2015, 00:12   #954
Legat
Аватар для Legat
Автомобиль: ВАЗ 21703
Legat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком света
Народ, такой вопрос! Давеча ехал под дождем, все было норм, но на по подъезде к дому пропал прерывистый режим. Ну думаю хана мотору, щетки умерли. Постоянных два режима работают. Тем же вечером поехал в гараж, снял трапецию, разобрал двиг и редуктор, все норм, щеток еще 50 % осталось. Но прерывистый так и не появился. Далее вытащил реле К6, тоже без изменений. Правда только потом понял, что за прерывистый режим отвечает только реле, если б сразу допер то не снимал бы трапецию. Но и в этом есть плюс, все опять прочистил и смазал. В общем проблема ушла после перетыкивания реле. А теперь вопрос: при включении одиночного взмаха щетки делают движение назад, а потом вперед. НО!!! При работе всех остальных режимов движения назад нет!!! Как это победить? У меня на сегодняшний день сложилось впечатление что они просто не паркуются до конца. Когда еще раз тронешь рычаг, они паркуются до конца и следующий взмах идет нормально. К чем искать проблему? В контактной группе в редукторе или может быть в реле?
Legat вне форума
Старый 30.11.2015, 06:42   #955
Вес репутации: 683
Сообщение от Legat Посмотреть сообщение
Когда еще раз тронешь рычаг, они паркуются до конца и следующий взмах идет нормально. В чем искать проблему?
Ты неправильно выставил поводок относительно тяги трапеции.
В положении "нуля" они должны быть на одной линии.
Название: IMG_3897 - копия.jpg
Старый 30.11.2015, 18:34   #956
Legat
Аватар для Legat
Все может быть, но почему тогда во всех остальных режимах дворники нормально работают и движения назад нет?
Legat вне форума
Старый 01.12.2015, 16:49   #957
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021
silver football orakul 2023
gold football orakul 2024
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 4,955
Поблагодарили 5,616 раз(а) в 2,361 сообщениях
Потому что ошибся ненамного. Чуть-чуть.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 06.12.2015, 23:37   #958
Diman7z7
Аватар для Diman7z7
Автомобиль: Приорик хэтч
Сказал(а) спасибо: 10
Diman7z7 не успел проявить себя
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой! С наступлением осени в дождливую погоду дворники начали жить своей жизнью:
1) При включении прерывистого режима как не в фиксированном положении переключателя (должен выполняться один взмах) так и в фиксированном положении (взмахи с паузой) дворники могут поработать и остановиться где хотят (слева скраю, посередине, еще где нибудь);
2) Вместо положенных трех взмахов при включении омывателя дворники делают больше и так же могут остановиться где попало;
3) В конце поездки после остановки авто и выключения зажигания, дворники могут самопроизвольно сделать несколько взмахов (даже если они вообще выключены!).
Авто с датчиком дождя, но на момент этих проблем он выключен (в положении "0"). Реле проверял (ставил новое, проблема не исчезла). По моим наблюдениям летом и в сухую погоду дворники работают нормально, а вот именно в дождь и когда сыро на улице такая вот беда. У кого было такое как решили проблему, опишите пожалуйста подробней.
Последний раз редактировалось Diman7z7; 07.12.2015 в 00:04.
Diman7z7 вне форума
Старый 05.01.2016, 11:40   #959
лесовик
Автомобиль: 217230
Сообщение от Diman7z7 Посмотреть сообщение
По проблемам датчика дождя не скажу, но у меня зависание дворников в неположенных местах было связано с закисанием шарниров трапеции. Сопровождалось щелчками реле. В сервисах обычно "лечат" заменой трапеции. Я снял, смазал - проблема исчезла. Возни в первый раз часа на два - два с половиной. Похоже, болезнь Приоры.
лесовик вне форума
Diman7z7 (06.06.2016)
Старый 14.01.2016, 00:10   #960
Legat
Аватар для Legat
Да что-то мне кажется не в этом дело. Просто заметил в последние 3 дня, что примерно в 50% работы они паркуются нормально, а в остальные не доходят. В чем причина может быть ещё? У меня периодически возникает ощущение, что двигателю банально временами не хватает мощности
Legat вне форума
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
