Старый 15.08.2012, 15:41   #951
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!!!
REDKING, а локеры (подкрылки) стоят?
Нигде потертостей не видно?
motobest вне форума
Старый 15.08.2012, 18:36   #952
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
REDKING, облей обе маслом и на гарантию, пускай меняют
ВитюХа 57 вне форума
Старый 15.08.2012, 19:15   #953
Suzdal
Автомобиль: Ваз 21703
Suzdal не успел проявить себя
После замены масла (10W40 ликви моли) двигатель 1,6 16 v при запуске двигателя появился стук в двигателе!!! Как только прогревается до температуры 45-50 градусов все пропадает!!! Подскажите смертельно ли это?? И что с этим делать??
Suzdal вне форума
Старый 15.08.2012, 22:54   #954
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
Затроил двигатель, при разгоне моргал, а потом загорался "чек". Первым делом поменял свечи, проблема вроде ушла, но на следующий день опять тоже самое. Купил адаптер к-линии подключил к ноуту, вылезли 3 ошибки:
0300, 0303, 0302 (пропуски воспламенения во 2 и третьем цилиндре)
Поставил свечи с другой заведомо рабочей приоры и катушки поменял местами 2 цилиндр с 1 и 3 с 4. Сбросил ошибки, завел - те же ошибки.
Почитав немного форум пришел к выводу, что целесообразно первым делом проверить нет ли подсоса воздуха где-нибудь и форсунки.
В правильном ли я двигаюсь направлении? Как искать где воздух засасывает? И как форсунки проверить?
Sergei1979 вне форума
Старый 15.08.2012, 23:22   #955
алексей 073
Автомобиль: 21703. 21723 LUX
алексей 073 находится на правильном пути
Сообщение от Suzdal Посмотреть сообщение
1.с ростом температуры зазоры уменьшаюца.2.как вариант паленое масло.3 низкое давление.
Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
береш вдшку брызгаеш на стык рессивера к блоку там обычно сосет ну и сверху тож побрызгай.если есть подсос и засасет вдшку то сразу поймеш по работе двигла.а вообще у меня был один раз прикол с зависающей форсункой передерни разьемы на форсунки
алексей 073 вне форума
Старый 16.08.2012, 00:05   #956
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Носки В Полоску Посмотреть сообщение
3) В какой то из экспедиций поймал камень или пенек в железку, что под телевизором(типа его юбка) в правую часть по ходу движения. На ней кронштейн с двумя датчиками, которых всех вместе и увело, один датчик вообще висел. Что это за датчики, как оно должно быть с завода, и не пересекается ли с пунктом первым? Климат халла.
Если машина с кондиционером, то на этом кронштейне закреплен сбоку еще один датчик.
Вот нашел то, что искал..... )))))))
Это оба датчика на одном кронштейне.
motobest вне форума
Старый 16.08.2012, 00:19   #957
алексей 073
тот который с лева идет на наружнюю температуру
Старый 16.08.2012, 00:24   #958
motobest
Автомобиль: .
А тот, который справа, на климатическую систему.
motobest вне форума
Старый 16.08.2012, 06:15   #959
naglec13
Автомобиль: Лада
naglec13 не успел проявить себя
что за беда? начал троить на холодную после ночной стоянки. сегодня завожу она чих пых, глушу, завожу опять чих пых...даю газку пердит и мигает ЧЕК, глушу опять завожу и как часики работает. и это не первый раз(((
куда копать?
naglec13 вне форума
Старый 16.08.2012, 06:17   #960
naglec13, если с газом завожится то РХХ
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
