07.01.2015, 10:19
#951
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 2...
Евген985 ,
PAE , Ставили с родной смазкой?
07.01.2015, 10:21
#952
Александр 443
Евген985 ,
не вскрывал,смазку не смотрел.как зашумит,так посмотрю.
вот такой еще бегает на одной приоре,пока нормально.
07.01.2015, 17:52
#953
Сказал(а) спасибо: 34
А как поменять смазку в ролике гены? Я думал ролики сейчас не разборные
07.01.2015, 18:03
#954
legooo
Пыльник вытаскивай да меняй.
legooo
Ролики может быть (там бывает подшипник соединен с обоймой наглухо), а вот в любой подшипник этого ролика залезть не проблема. ))
07.01.2015, 20:45
#955
Сказал(а) спасибо: 275
legooo
Тоненькую обычную отвертку например 0-левой номер,подцепляешь сальник аккуратненько чтобы края не порвать,вымаешь бензином старую смазку и набиваешь новую
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
07.01.2015, 22:19
#956
Сказал(а) спасибо: 1,147
Александр 443 , ставил с родной смазкой,, пыльник не вскрывал, подшипник NSK.Думаю походит получше вологодского.
08.01.2015, 08:25
#957
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
CERGIO
На кой Х...Й я решил поменять ремень генератора?
Ты не один такой неуёмный!
08.01.2015, 08:47
#958
Лучшее Враг хорошего. Я свой ремень менял на 86т.к.(вместе с геной) был уже изрядно в трещинах, ролик был жив, но уже в предсмертном состоянии. Теперь вот за 20т.к. заменены уже 2 ролика (Вологда), ремень БРТ в норме.
08.01.2015, 09:24
#959
PAE
У самого этих роликов гора и маленькая тележка, даже самокальный с подшипником от ИНА собирал, но не пошел (нужно шлифовать ручьи ролика до зеркала).
езжу на нём уже более 20 т км, просто забыл про него, ничего не шлифовал, обойма сталь, тихий очень.
09.01.2015, 17:04
#960
Алексей_Павлович , ну свистит скрипит и все тут особенно на холодную, думал мож ремень, поставили дружбану, такая же песня особенно когда ремень коляной (при морозе). Снял лежит.Да кстати,подшипник смазку кидал с одной стороны не слабо так.
Текущее время: 09:11 . Часовой пояс GMT +3.
