Старый 10.01.2015, 23:53   #951
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 6
Сообщение от garik1212 Посмотреть сообщение
т.е обманка не прокатит ? в любом случае шиться придется либо новый кат ставить...
Ну обычно если пацаны ставят паука и прямоток, они вроде сразу прошиваются под евро-2, а датчики кислорода выкидывают . Не силен в этом короче. В профильной теме спроси...
Сообщение от АУЕ Посмотреть сообщение
Думаю это отношение не имеет?
Не, не имеет...На КЗ похоже че-то... К электрику надо съездить бь.
Rolsen вне форума
aleksei43 (11.01.2015), garik1212 (10.01.2015)
Старый 10.01.2015, 23:55   #952
Сказал(а) спасибо: 307
Я думаю если КЗ то горел бы сразу
Старый 10.01.2015, 23:57   #953
garik1212
garik1212 не успел проявить себя
Re: Вопрос для специалистов АВТОВАЗа
низкая эффективность ката . это 0422
garik1212 вне форума
Старый 10.01.2015, 23:59   #954
АУЕ
АУЕ не успел проявить себя
Да чё то ни электрик,ни энжекторщик ладу не дали,нашли что сгорело,а из за чего,он горит не знают.
так он новый сразу и горит,только его ставишь,зажигание открываю,ключ проворачиваю,она не заводится соответственно,и насос так же не качает,а предохранитель горит.
АУЕ вне форума
Старый 11.01.2015, 00:01   #955
Rolsen
Аватар для Rolsen
[QUOTE=леха=60;2454648]
у меня нет, БК пишет "ухудшение работы катализатора на 0,05%............много это или мало я не знаю. В новой машине этот параметр==0,02%
Вроде говорили что у исправного ката не более 0.05% показывает. У тебя значит впритык получается.
Rolsen вне форума
Старый 11.01.2015, 00:05   #956
Rolsen, у меня еще 0,95?% в запасе
а у новой сразу в половину ху.....плохой?
Старый 11.01.2015, 00:34   #957
Rolsen
Аватар для Rolsen
Затролил епт
Добавлено через 56 секунд
Другого электрика ищи, более опытного...
Добавлено через 14 минут
леха=60, погуглил, так ниче и не нашел про катализатор и его значения. Просто тупо везде "ниже эффективного порога" и все. На замену. а про 0.05% это скорее всего про газоанализатор. Им проверяют катализатор, и CO должно быть менее 0.05. Значит все ок. Вроде так если ниче не путаю.
Rolsen вне форума
Старый 11.01.2015, 09:06   #958
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Есть такой параметр, Фактор старения нейтрализатора, его значения должны быть ≤0.45
Добавлено через 20 минут
garik1212, крышку бака не закручивай до конца. Я ошибкой 0422 катаюсь два года и не парюсь по этому
А причём тут крышка бака и ошибка 0422, чёт я не пойму)))
такую ошибку мне написали в сервисной книжке р0442 офицалы
т.е как я понимаю у приор такой ошибки вообще нет?
В поиске пробивается как что-то связанное с вентиляцией топливной системы. Типа негерметичность.
Да нету ошибки 442 у нас
DIZZI вне форума
Старый 11.01.2015, 09:22   #959
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 11
рашид18 находится на правильном пути
Пацаны здорова.Будьте так добры,подскажите,может была такая проблема у кого,или кто наслышан,в общем ситуация такая,при включенном зажигании,бензонасос не качает,и стартер не крутит,залез смотреть предохранители,сгорел который идёт на мозги,поменял его,завелась,поехала,но через 15 минут опять остыла,и так же сгорел этот предохранитель,поставил новый,он снова сгорел,и так 4 подряд,а она всё так же не заводится и насос не качает.В чём заплёт,кто подскажет,не могу дать ладу.Мозги или замок зажигания может быть?Или что ещё,куда лезть,подскажите.Заранее благодарен за понимание.
2 раза так было и в обеех случаях замыкание катушки зажигания....
Род замену одна из катушек
рашид18 вне форума
Старый 11.01.2015, 10:03   #960
vital104
vital104 не успел проявить себя
стала вылетать 1 передача почему?
vital104 вне форума
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
