Рекомендую ТЗА(обычная) 24 17.52%
Рекомендую ТЗА Спорт 24 17.52%
Рекомендую DOLZ L-125 10 7.30%
Рекомендую PILENGA WP-P2170 25 18.25%
Рекомендую HEPU 625 39 28.47%
Рекомендую LUZAR LWP 0127 4 2.92%
Рекомендую LUZAR Turbo LWP 01274 6 4.38%
Рекомендую ДААЗ 21126 13 9.49%
Не советую ТЗА(обычная) 27 19.71%
Не советую ТЗА Спорт 5 3.65%
Не советую DOLZ L-125 3 2.19%
Не советую PILENGA WP-P2170 9 6.57%
Не советую HEPU 625 6 4.38%
Не советую LUZAR LWP 0127 13 9.49%
Не советую LUZAR Turbo LWP 01274 9 6.57%
Не советую ДААЗ 2126 1 0.73%
Доверяю решать этот вопрос мастерам СТО 15 10.95%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 137. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.06.2015, 14:22   #951
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 7...
Короче чтоб не вводить в заблуждение читающих, ответим на вопрос есть ли разница при установлении помпы на прокладку паранитовую или на пробковую прокладку ? Имеется ввиду разница по производительности помпы относительно толщины указанных прокладок?)))
Рекомендуется устанавливать прокладку из комплекта. Паронитовая может быть разной толщины.
Желаешь лучшую производительность - измерь зазор (крыльчатка/корпус-блок) без прокладки и примени нужную.
Блок в районе установки помпы шлифован, замерь, относительно него, высоту корпуса помпы. Зная высоту корпуса до установки получишь толщину прокладки (после обжатия). Вот и ответишь на свой вопрос(ы).
Foland11 (23.06.2015), Ri.264 (23.06.2015), вячеслав1982 (23.06.2015)
Старый 24.06.2015, 23:31   #952
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Как раз вопрос по теме планирую ставить DOLZ L-125 ее на прокладку из коробки садить или на герметик или вообще другую прокладку найти?
И если мерить какой зазор до блока должен остаться?
satsat вне форума
Старый 25.06.2015, 22:01   #953
mihey_75
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
mihey_75 не успел проявить себя
Я взял самую дешевую, так как они все начинкой ОДИНАКОВЫЕ
, со старых помп переприсую шкив и все, а вам советую убедиться, о наличии смазки в ней и о типе подшипника.
Как шла помпа (комплектность): коробка, паспорт, прокладка пробковая, помпа
Крыльчатка с маркировкой ТЗА (верхняя часть), >PA-66< (нижняя часть), правее от логотипа ТЗА – Г1 (думаю, может данная маркировка меняться).
Корпус: Отливка: 1) САМЗАС
(все заглавные, но на помпе ВАЗ 21114 этой отливки нет, там отливка дата, год, в круге через дробь – как у европейцев обозначение даты выпуска изделия) 2) 2170-1307015-81 (на помпе 21126 в районе 2170 видно, что эти цифры сделаны методом накладки – следы от матрицы в виде квадратных плоскостей, вокруг букв), на остальных помпах ВАЗ 21114, 21124 все ровно, без плоскостей 3) На помпах ВАЗ 21114, 21124 на ушах, возле отверстий, нет штампа синего, похожего на треугольник или что-то в этом роде, а 21126 он есть) 4) отливка 2Г (видимо внутренняя аббревиатура, может меняться от помпы к помпе)
Пыльник мягкий (такой же, как у роликов KOYO и NSK) на нем обозначение "NO 1" или "№1" , подшипник обильно смазан консистентной смазкой, типа мазь, светлого цвета, по запаху напоминает синтетику трансмиссионную Shell Spirax. Сам подшипник роликовый 9 роликов (крупные),
а в старой заводской помпе их было 12 роликов (игольчатые), сепаратор пластиковый.
Крепление подшипника реализовано в виде шпильки под 6-и гранник, во внутренней полости видно вал и со стороны шкива смазку. Закручен был тугова-то.
Подытожим, не ленитесь купить съемник 3-х лапый и, сдергивая шкив, вы убеждаетесь, что куплено именно то, что там все смазано и то, что там роликовый подшипник, а не шариковый, которого там и быть не должно по определению, а так же сразу прикидываете в магазине какая помпа дешевле из трех.
Если нет дома тисков или пресса, то я думаю, за 100 руб в любом сервисе шкив вам запрессуют на место и вы всё равно останетесь в прибыли на разнице цен (объявим бой барыгам и говнякерам, если конечно они не читают этот форум). Всем удачи в этом не легком деле.
Эксперименты - дело заразное Прочитав выборочно ветку из 7-ми частей решил последовать Вашему совету - убедиться, что ставлю на машину навесной агрегат, а не навесное
Итак, исходные данные: авто с пробегом 90 тыс.км с родной помпой, ремнем ГРМ и генератора! и замененными роликами ГРМ на пробеге 50 тыс.км. По регламенту на этом пробеге замена помпы. Заводская не текла (заметно), посторонних звуков не издает.
Забугорные помпы по цене меньше либо равно российским изделиям не рассматривал как вариант - азиатское, особенно китайское, часто ломал "в руках"
В этой теме и в голоcовалке к ней отсутствует помпа от "Имиджа Лады" (далее - "ЛИ"), изделия под маркой которой (из тех что покупал) наиболее часто соответствовали +- штатным заводским. Помпу этого производителя и решил приобрести, препарировать и, в случае соответствия её внутренностей моим взглядам на устройство железа, установить. По совету KAA6A была приобретена самая дешевая помпа с маркировкой 21114, ведь шкив у меня на штатной есть, а переплачивать за него 200 руб. - я лучше тяпну...
В этой теме или на калинофоруме кто-то писал, что насос "ЛИ" в свои коробки упаковывает от ТЗА, ДААЗ в пользу ТЗА оттерли и т.п.
Так вот:
- корпус имеет маркировку САМЗАС, литьё гораздо качественней чем у двух-трех лежавших на витрине помп ТЗА, у которых облой стачивали;
- крыльчатка помпы ЛИ отличается заметно от крыльчатки ТЗА - имеет в два раза меньше сквозных отверстий, диаметр их больше тоже раза в два, лопатки имеют другой профиль изгиба, маркировка крыльчатки с внутренней стороны: номер помпы как на коробке и номер литьевой формы (одна цифра);
- и, самое главное, на валу со стороны шкива установлен роликовый подшипник с 12 роликами приличного диаметра, т.е. как и в вскрытой KAA6A штатной (заводской) помпе. Сепаратор пластиковый у этого подшипника. Пыльник без каких-либо обозначений.
Корпус помпы у стопорного винта подшипника смят (накернен) по всей окружности винта, выкрутить винт без рассверловки корпуса нереально.
Смазку и сеператор я сильно не ковырял, все-таки новый насос и его на машину планируется ставить. Поэтому тип дальнего подшипника остался мне неизвестен. Думаю, что чуда не будет и, он окажется шариковым.
Еще раз спасибо форумчанину KAA6A за интересный материал и последний абзац из проциторованного поста. Сподвиг механика руками поработать самому, а не чужим опытом воспользоваться...
ID:	115592   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115593   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mihey_75; 26.06.2015 в 00:43. Причина: +фото...
mihey_75 вне форума
KAA6A (27.06.2015), remember (25.06.2015), Ri.264 (25.06.2015)
Старый 26.06.2015, 06:38   #954
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
Сообщение от mihey_75 Посмотреть сообщение
Где такое написано?
Буйный вне форума
mihey_75 (26.06.2015)
Старый 26.06.2015, 15:10   #955
mihey_75
Где такое написано?
Так... Надо мне чаще в сервисную книжку от своей машины заглядывать Ну уж если я был так уверен, что нужно на 90 тысячах менять - теперь точно поменяю Интуиция может и не обмануть...
mihey_75 вне форума
Старый 26.06.2015, 19:46   #956
Буйный
Аватар для Буйный
Не знаю откуда пошла это байка про регламентированный срок замены помпы на 90 тыках, но вот про замену ремешка ГРМ на этом пробеге в первых сервисных книжках была такая строчка.
Буйный вне форума
mihey_75 (28.06.2015)
Старый 26.06.2015, 20:09   #957
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
То есть смазка есть.?
syava-gor1 вне форума
Старый 27.06.2015, 18:11   #958
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
mihey_75, молодец, что удосужился проверить. Только фотки маловаты - не видать подробностей.
Найти бы Канал из ТЛТ, где можно заказать Конвейерную помпу.
Может есть такие герои в ТЛТ?
Кто ведает?
Гагаринец вне форума
Старый 28.06.2015, 13:15   #959
mihey_75
Смазка есть, все свободное место под пыльником она занимает.
mihey_75 вне форума
Старый 29.06.2015, 09:59   #960
mihey_75
У нетурбованного Гольфа 1,6 на 90 тыс.км тоже замена ремня и роликов... У наших машин, видно, детали покачественней
А про помпы на этом пробеге наверное отсюда ноги растут:
С заменой привода ГРМ вряд ли станете возиться. Во-первых, она не так часто требуется (через каждые 90 тыс. км), а во-вторых...
Производитель рекомендует поменять заодно и помпу, но при первой замене привода ГРМ некоторые владельцы
p.s. Приношу извинения за дурные грамматические ошибки в сообщении 953
Последний раз редактировалось mihey_75; 29.06.2015 в 13:20.
mihey_75 вне форума
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
