Старый 30.12.2015, 17:33   #951
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
Сообщение от Tamerlan909 Посмотреть сообщение
Добрый вечер товарищи! Купил новую приору2 в комплектации люкс, сразу после покупки выявилась проблема. При больших оборотах печки, машина стала глохнуть. В первых двух режимах оборотах печки, всё работает нормально. Помогите с этой проблемой, буду очень признателен.
P.S. знаю что случай гарантийный, но до дилера далеко ехать...
Большие обороты вентилятора печки-больше нагрузка на аккумулятор-генератор. Генератор не справляется? Я бы отсюда копал-посмотреть какое напряжение в бортсети становится при этом. Кстати может и от света фар зависеть, тоже ведь приличная нагрузка на гену.
Nichols вне форума
Старый 06.01.2016, 20:04   #952
Игнатий000
Игнатий000 не успел проявить себя
Снова к вопросу о зимней эксплуатации.
- Пробег 95 000 км.
- Масло Мобил 5w40, прошел на нем 1000 км.
- Аккум новый, неделя ему. Во всех банках плотность как надо
- Генератор выдает все что должен (мерили в сервисе)
- На сигналке машина потребляем 0,05А.
До морозов проездил на этом аккуме неделю, и вот настали морозы -25, после простоя машины 15 часов, при первой попытке завода прокручивается очень тяжело (медленно) и начинают щелкать реле, как при разряженном аккуме. Вторая попытка посадила аккум- щелкает реле и мигают лампочки, стартер почти не крутит.
Может ли быть проблема в стартере? Глючит и потребляет много тока?
Игнатий000 вне форума
Старый 06.01.2016, 21:18   #953
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Сообщение от Игнатий000 Посмотреть сообщение
Клеммы проверь и провода "массы".
Rishat_M вне форума
Старый 07.01.2016, 14:21   #954
Любитель 2011
Автомобиль: Приора 2171
Любитель 2011 не успел проявить себя
Всем ДВС! Недавно появилась проблемка - при открывании водительской двери срабатывает ЦЗ - все двери запираются, без разницы, снаружи открываешь или из салона. Может у кого было такое? Как лечить?
Любитель 2011 вне форума
Старый 07.01.2016, 17:49   #955
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Был у меня похожий случай правда на служебном москвиче все симптомы как у вас в итоге сняли и вскрыли стартер из за съеденной втулки задрало ротор после ремонта всё заработало как надо.
Минусинец вне форума
Старый 07.01.2016, 19:02   #956
Сообщение от Любитель 2011 Посмотреть сообщение
Как лечить?
См. жгут проводов из двери в стойку и салон (около ручки откр. капота) до разъема, возможно защитная трубка/пробка слетела и провода трет о кузов. Пробка разрезная - возможно установлена разрезом вниз и и жгут "провалился" до металла.
Любитель 2011 (07.01.2016)
Старый 07.01.2016, 20:04   #957
AlexM45
Аватар для AlexM45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 124 раз(а) в 77 сообщениях
AlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Может быть короткие поездки и аккумулятор не успевает до конца заряжаться. В морозы, аккумулятор пока не прогреется заряд почти не принимает. Лучше всего на ноч носить аккумулятор домой и дозаряжать. Если это тяжело, то можно купить маленький аккумулятор от мото, носить его и от него прикуривать.
Добавлено через 7 минут
У меня такое изредка случается. После поварачивания ключа в замке зажигания проблема на какое-то время изчезает. Чтобы не оказаться в состоянии, когда я снаружи, двери закрылись, а ключи забыл в салоне - сделал копию клуча (железку, им иашину не заведеш, но двери открыть можно).
AlexM45 вне форума
Старый 07.01.2016, 20:34   #958
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Проверял ареометром(сам) или нагрузочной вилкой(продованы) при покупке?
Александр 443 вне форума
Старый 08.01.2016, 15:15   #959
Nichols
Аватар для Nichols
- Пробег 95 000 км.
Хотелось бы цифирь. Тип/ёмкость АКБ, что выдаёт генератор (в том числе под нагрузкой, какое масло в КПП (а если заводить с выжатым сцеплением?).
Nichols вне форума
Старый 08.01.2016, 17:27   #960
AlexM45
Аватар для AlexM45
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
А если любиш машину, бережеш стартер, то по другому никогда и не рекомендуется.
AlexM45 вне форума
Вася75 (08.01.2016)
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
