Результаты опроса: Как Вы считаете какая "система ГРМ"лучше:124 дв или 126 дв?
124 двигатель
0%
126 двигатель
0%
29.10.2011, 14:37
#961
Re: Все о ГРМ двигателя 21126 часть 1 (обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.)
Кабанович , там че инструкция от 10 переписана? Натягивается на приоре ремень автоматически ни че там регулировать не надо
Не знаю где ты нашёл от 10ки
http://www.vaz-autos.ru/priora/146.htm
29.10.2011, 18:12
#962
16rustat
Месяц назад надыбал смазки циатим 221.Набил шприц 20куб и поморозил сутки в морозилнике при -23. На удивление после заморозки смазка спокойно выдавливалась из шприца. Для пробы смазал ролик натяжки ремня гены,проехал 2тыс .Вчера снимал ролик для проверки смазка была в идеальном состоянии.
http://www.zarechie.ru/catalogue/lub...iatim-221.html
имхо смазка ВНИИНП-219 подходит лучше...
Я уже кстате, ранее, выкладывал ответ из ВНИИНП, по поводу какую смазку лучше использовать внаших условиях (натяжные подшипники)
29.10.2011, 18:56
#963
Кабанович ,
к автомобилю приложена сервис книжка.почитай ее внимательно
29.10.2011, 21:59
#964
Сказал(а) спасибо: 27
MixaKapa
Применяется в подшипниках качения электродвигателей и стартер-генераторов с повышенными нагрузками и частотой вращения до 9000 мин-1, шарико-винтовые передачи летательных аппаратов. Работоспособна при температуре -50...+200 °С. По составу близка к смазке ВНИИНП-207, но в отличие от нее содержит дисульфид молибдена.
Тот же аналог:
http://avtopasker.ru/goods/35274.htm
обои содержат дисульфид молибдена и по оборотам почти одинаковы.
Разницы не вижу.
30.10.2011, 06:19
#965
а на роликах ГРМ до 9000 об.?
Сальник надо поменять на выпускном валу. Его можно так выковырить, не разбирая ГБЦ
30.10.2011, 08:54
#966
сравни диаметры шкивов и роликов.и умнож обороты двигателя на разницу в диаметрах
30.10.2011, 09:15
#967
Moiseikin , Мне вот это не особо охото делать, поэтому я и спросил. Я думал что больше
30.10.2011, 09:26
#968
Участник КаПри 62 Участник 2 ДР Участник 3 ДР Участник КаПри 52 Участник КаПри Крым Участник КаПри 73 Участник КаПри 46 Участник КаПри-64
Конечно до 9000 об.,ролики ГРМ вращаються почти как и мотор.ну может чучуть быстрее.
30.10.2011, 09:37
#969
А на этот вопрос ответить никто не может...
30.10.2011, 09:47
#970
это вопрос был, понятно.
ГБЦ разбирать не нужно.
http://www.vazclub.com/lada/priora/r...spredvala.html
Текущее время: 09:04 . Часовой пояс GMT +3.
