Старый 17.05.2012, 07:53   #961
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
учитался ветку
тоже подшумливат ,сцепу выжимаешь-тихо все
при сбросе газа подвывает
по поводу шруса ничего не могу сказать-не пробовал
но точно знаю что присадки можно в кпп толкать и хуже ей не будет если виноваты зазоры
на 6ке пробовал и в кпп и в мост-шум хорошо снижает и ничего не портит,на фиате в коробку тоже лили,но сам не ездил и о результатах не спрашивал,но машинка еще жива-ездит и ей кпп чинить-дешевле в чермет-года то у него 80е еще) лил тогда вообще РИМЕТ-по структуре похоже на латунную пыль в масле и остальные похоже по такому принципу сделаны
а вот в двигло всякие восстановители нафиг надо-добивает часто его быстро,там капремонт надо а не фигней заниматься-сопрягаемые зазоры против кпп никакие. и фиговая присадка его только быстрее добивает
zsergey вне форума
Старый 17.05.2012, 21:22   #962
MadMax85
Аватар для MadMax85
Автомобиль: PRIORA SE 03-043
MadMax85 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Ребята, тут все говорят про шумы и тарахтение. Это вот про это? Момент нажатия на педаль сцепы на 0.23 и 0.29 сек.
Так у меня. Пробовал доливать масло выше уровня мм на 5-6. Стало чуть тише, но по видео видно, что не ахти помогло...
MadMax85 вне форума
Старый 19.05.2012, 15:17   #963
Русмин
Русмин не успел проявить себя
Re: Звук при работе
У меня та же самая фигня. Тарахтение (дизель) на нейтралке. Где-то 25 тыс. км с этим звуком езжу. Напрягает сильно, особенно на горячее масло в коробке
Русмин вне форума
Старый 19.05.2012, 16:12   #964
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
Да именно такой звук и у меня. Записался на гарантийку - попробую убедить инженера махнуть кпп по гарантии. У двух друзей на приорках такого звука нет, но у них пробег меньше 2 тык. у меня тоже в начале ничего не было. похоже, как писали выше брякает именно ряд шестеренок, а не подшипник первичногго валика. масло залил кастрол синтетика и выше уровня - не помогло. Может звук ни к чему печальному не приведет , но он просто бесит сам по себе. в городе еще не слышно, а на даче - ахтунг просто.
AndreyS вне форума
Старый 19.05.2012, 21:59   #965
MadMax85
Аватар для MadMax85
Re: Звук при работе
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Почему именно такой вывод? Я вот думаю, что все-же подшипник, шестерни обычно воющие звуки издают... Хотя в любом случае надо вскрывать и смотреть...
MadMax85 вне форума
Старый 19.05.2012, 22:23   #966
AndreyS
Re: Звук при работе
Воет при сбросе - наборе нагрузки при плохом пятне контакта в зацеплении.
А вот это бряканье - скорее валы прыгают на посадке и все ходуном ходит.
На СТО сказали , что разбирать и чинить точно н будут - если согласятся то заменят на новую Вот на след. нед. поеду на прослушивание - главное чтоб не остыла до прихода инженера. И после этого месяц ждать пока придет новая кпп
AndreyS вне форума
Старый 20.05.2012, 11:03   #967
MadMax85
Аватар для MadMax85
Re: Звук при работе
Что это значит? Кто согласится?
MadMax85 вне форума
Старый 20.05.2012, 23:22   #968
AndreyS
Re: Звук при работе
Инженер по гарантии согласится, что данный звук при работе кпп явл-ся дефектом. Что не понятно?
AndreyS вне форума
Старый 21.05.2012, 01:46   #969
MadMax85
Аватар для MadMax85
Re: Звук при работе
Теперь понятно! Я просто подумал ты на СТО был, и общался с ИПГ, а он сказал, что на заводе, типа, согласятся...
MadMax85 вне форума
Старый 25.05.2012, 20:32   #970
Evsanich
Аватар для Evsanich
Evsanich немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Звук при работе
Даа, давненько я здесь не был, а проблемы все те же, - крепитесь ребята
Evsanich вне форума
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
