Старый 14.01.2016, 00:19   #961
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Сообщение от Legat Посмотреть сообщение
В чем причина может быть ещё? У меня периодически возникает ощущение, что двигателю банально временами не хватает мощности
Сообщение от лесовик Посмотреть сообщение
но у меня зависание дворников в неположенных местах было связано с закисанием шарниров трапеции. Сопровождалось щелчками реле. В сервисах обычно "лечат" заменой трапеции. Я снял, смазал - проблема исчезла.
Очевидно же. Там три втулки, которые киснут: ось редуктора и две оси поводков. Или отходит прижим контактов в редукторе на шестерне.
SoftFelix вне форума
Старый 14.01.2016, 00:37   #962
Legat
Аватар для Legat
Автомобиль: ВАЗ 21703
Legat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком света
Причину разбора трапеции я писал выше, все валы были очищены и смазаны, контактную группу тоже почистил, усики немного подогнул
Legat вне форума
Старый 14.01.2016, 09:18   #963
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 554 раз(а) в 383 сообщениях
На Приоре 08 года с новья на сильном морозе щётки еле шевелились. Да и не на ильном работали медленнее. Видать смазку не морозостойкую в редуктор набивали.
gvsp вне форума
Старый 16.01.2016, 13:08   #964
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Если Вы о том, что щетки не доходят до конца и именно в прерывистом режиме или при касании рычажка сначала встают в крайне нижнее положение, то согласен с Gyzmi58. Если отсоединяли моторедуктор от трапеции, то скорее всего не попали по шлицам при сборке. Сам с этим столкнулся, потом около часа потерял на подгонку.
лесовик вне форума
Старый 15.02.2016, 21:07   #965
Massacre
Автомобиль: ВАЗ-21723
Massacre не успел проявить себя
Здравствуйте.Купил новый моторедуктор с трапецией в сборе(10мм вал)и поставил его.Включил зажигание и сделал 2 взмаха,что бы моторчик в парковочное положение встал.Прикрутил дворники в нижнее положение,при включении прерывистого режима дворники упали вниз и не двигались,даже в других режимах.Пробовал прикрутить дворники в среднем(по стеклу) положении,дворники не до конца доходят и после остановки немного приподнимаются.В чем может быть проблема?поводки не трогал,есть смысл выставлять их?
Massacre вне форума
Старый 19.02.2016, 15:36   #966
Legat
Аватар для Legat
Если бы это было постоянное явление, то я бы и не спрашивал. Но на 10 включений примерно 50/50 встают нормально.
Legat вне форума
Старый 29.04.2016, 16:54   #967
Final
Final не успел проявить себя
У меня не много другая проблема, решения не могу нигде найти. Дворники во всех режимах оставливаются, подталкиваю рукой, двигаются дальше, могут снова остановиться. Как будто цепляют о стекло и не хватает мощности проворачивать дальше. По мокрому стеклу по лучше скользят, но тоже с остановками.
Смазывал шарниры на трапеции, не помогло. Датчика нет.
Что посоветуете ?
Final вне форума
Старый 29.04.2016, 22:42   #968
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Это не шарниры. Это клинит вал редуктора.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Final (29.04.2016)
Старый 21.05.2016, 14:39   #969
dzxtckfd
dzxtckfd не успел проявить себя
где находиться реле дворников на приоре 2 люкс и можно ли его поменять?
dzxtckfd вне форума
Старый 21.05.2016, 14:54   #970
Сказал(а) спасибо: 828
dzxtckfd,
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1391695048
http://www.priorovod.ru/attachment.p...2&d=1391695053
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
