Старый 24.11.2014, 19:05   #961
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Масло в колодцах свечей.
AliBaba007, конечно ИМХО, но для ГБЦ любые герметики надо сразу "размазывать", т.к. не знай куда его выдавит при затяжке.
Kostikov вне форума
Старый 24.11.2014, 21:38   #962
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
А вот этот момент довольно интересен.
каким образом намазать герметик? Чтобы сразу нужный слой?
с самого начала срезать колпачек под 45 градусов и нанести определенной ширины полоску а потом что с ним делать?
Если узко то еще одну полоску. Но как добиться толщины нужной?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 24.11.2014, 23:01   #963
Как плиточник раствор наносит, так и ты после нанесения на всю плоскость, пройдись зубчатым шпателем.
В документах указано как наносить, какой толщины/ширины (технология), в руководстве фото есть и что придумываете, х.з.
Старый 24.11.2014, 23:24   #964
Kostikov
Аватар для Kostikov
Да пальчиком тонким слоем все наносится. Если пользоваться герметикам из шприцев, то при некотором навыке шприца хватает на 2 раза (2 ГБЦ кому как нравится) и ничего не потеет нигде. Толстый слой не нужен - один фиг все пришлифовано (не картер же сажаете) и герметика останется процентов 5, ато и меньше - остальное выдавит, что-то наружу, что-то в масляные каналы (вокруг свечных колодцев) - оно вам надо?
Kostikov вне форума
Старый 24.11.2014, 23:25   #965
AliBaba007
Там, на торце крышки , ширины нету скорее всего под зубчатый шпатель.
А толщина надо около1мм.
Смотрел как ABRO наносят-просто колбаса и все. Перед сборкой дать просохнуть 10минут и стянуть.
Есть еще метод
Экономичная упаковка для создания RTV (Room Temperature Vulcanized - отверждение при комнатной температуре) прокладок любой формы и размера за минуты. Ультра Грей Формирователь прокладок специально разработан для современных высокотехнологичных прокладочных применений. Указания про применению:
1. Для лучшего результата очистить и высушить все соединяемые поверхности с помощью не оставляющего следов растворителя, например Очистителя деталей тормозной системы.
2. Обрезать носик тубы в соответствии с необходимым размером "валика" герметика. Лучше всего формирует прокладки "валик.2 диаметром от 1,6 до 6,4 мм.
3. Нанести непрерывный "валик" герметика на одну из деталей, окружая все отверстия для болтов. Собрать части узла немедленно, пока герметик остается влажным. Затянуть крепеж пальцами до момента выступания герметика из фланцевого соединения. Выждать один час, после чего довернуть крепеж на 1\4 - 1\2 оборота. Поверхность герметика засыхает через 1 час, полное отверждение до нормальных условий использования 24 часа. Необходимо дать больше времени на отверждение при холодных или очень сухих условиях. Очищается незатвердевший герметик с помощью спец. очистителей. Не рекомендуется для использования в прокладках ГБЦ и в узлах, контактирующих с бензином.
Это про конкретный герметик. А про толщину нигде нет.
Да ну вас...
Старый 24.11.2014, 23:41   #966
Вес репутации: 29
AliBaba007, ну закажи ты Перматекс анаэробный. Е-мое, не в каменном же веке живем! И наносить его можно хоть сантиметровым слоем, торопиться вообще не нужно, руки будут чистыми. И самое главное - безопасно для масляной системы. Каналы никогда не забьются!
Старый 25.11.2014, 09:08   #967
AliBaba007
Купил и Перматекс анаэробный. Писал выше. За пару часов на алюминиевых сложенных полосках не весь начал полимеризоваться а в половине площади в одном месте. Сегодня утром гляну как оно там - делал два образца. Каналы тут ни при чем - только крышку будут переклеивать.
А DoneDeal взял парочку на случай если сегодня утром Перматекс даст неустойчивый результат.
Добавлено через 1 час 45 минут
да и на второй паре пластинок полимеризовалось не все. Видимо там где зазор совсем маленький был - там нормально.
А при наших сопрягаемых поверхностях чото очкую я и сомневаюсь что везде там зазор будет не больше 0,3мм
Да ну вас...
Старый 25.11.2014, 10:19   #968
AliBaba007
больше 12 часов. просто намазал и прижал пластинки - дальше лежали без прижима все это время
Да ну вас...
Старый 25.11.2014, 16:50   #969
Про опыты
Берем таракана, отрываем 2 ноги, кричим - таракан убегает.
Опять берем таракана, отрываем 4 ноги, кричим - таракан убегает.
Берем еще таракана, отрываем 6 ног, кричим - таракан остается на месте.
ВЫВОД: ТАРАКАН БЕЗ НОГ - НЕ СЛЫШИТ.
Поражают меня твои способности, одно слово - талант. Ты нарушил технологию и еще хочешь что-то положительное получить - поверхности должны быть плотно сжаты, а не приложены друг к другу (см. инструкцию по применению).
Из описания:
Формирователь прокладок вулканизируется в условиях отсутствия доступа воздуха между двумя плотно прижатыми друг к другу металлическими поверхностями.
2. Вручную нанести формирователь прокладок непрерывным слоем на одну из сторон.
3. Смонтировать.
4. Затянуть крепления в обычном порядке.
5. Выдержать детали для вулканизации формирователя прокладок в течение 1 часа до первой эксплуатации.
Как сформировать высоконадежную прокладку - каталог, стр. 13...17 (нумерация по стр. в документе).
Старый 26.11.2014, 00:06   #970
AliBaba007
Сдается,Билли, мне что без спецактиватора все это напрасный труд.
Кстати сочилось в колодец там где герметика етого было больше всего по кругу.
Отстойник крышки имел дырочки для стекания масла меньшего диаметра. Облой был. И вообще там снять впуск это целая история.
Так что воспользоваться Перматексом не рискнул. Да и старый герметик очень плохо удаляется механически.
А опыт был нормальным. Там зазор до 0.3мм допускается. Вот тут то я и понял что обе эти поверхности навряд ли так культурно изготовлены. Так что эксперимент реальный.
Кстати трубка вентиляции картера прямая там.
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 26.11.2014 в 07:09.
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
