Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 25.04.2021, 20:30   #961
Сказал(а) спасибо: 1,173
Поблагодарили 3,108 раз(а) в 2,053 сообщениях
Re: Печка, часть 2...
Если помпа, то двигатель греться будет.
Старый 25.04.2021, 22:05   #962
ПК
ПК не успел проявить себя
Ну а что? термостат.?
езжу на работу 30км. по асфал. за 30 минут.
температура 88-90 ,вентил.не включается.
Через 3-4 км температура.85гр.после включен.двигат.
ПК вне форума
Старый 26.04.2021, 09:38   #963
Сообщение от ПК Посмотреть сообщение
На сравнение с фото у меня на 2000 об.даже меньше чем на фото холостой.
Этого мало.
Не зная, что происходило, как обслуживалось авто советовать сложно. Если ничего не делалось с СОД, то осмотреть крыльчатку помпы можно. Лопасти могут быть целыми, но крыльчатка проворачивается на валу. Вечного в авто ничего нет.
Т.к. сливать придется с мотора, то попутно советую снять приемную трубу помпы и слегка доработать её внутри. В целом отличия есть, но в общей массе картина примерно одинакова: патрубки перекрывают часть трубы. Это влияет на работу помпы. После доработки общ. напор "подрастает", улучшается циркуляция в СОД (на оборотах ХХ и чуть выше). Соответственно увеличивается перепад на байпасе в термостате - увеличивается циркуляция через радиатор печурки.
Нужен лишь круглый грубый напильник и тиски + 5...10 мин. времени.
Это с К2Кросс, в 2172 было похоже, моих фото нет, но в теме про грантотермостат РАЕ выкладывал свои.
Напор присутствует, хотя и заметно снижен, пары удаляются постоянно: из-за низкой циркуляции похоже жижа в БЦ "кипит", т.к. с паропровода печки идет с перерывами. СОД имеет неплохой запас + циркуляция по большому контуру бодрее.
При исправной помпе достаточно, для поддержания темп-ры, чтобы от осн. радиатора поступала ОЖ с ~ +75°С. Проверял (на 2172) при обдуве радиатора вент-ром и средних об., улица была под +30°С. В движении нагрузка больше, но и обдув выше, а судя по отчету он в пробках не стоит.
Старый 26.04.2021, 11:05   #964
У меня при провороте крыльчатки к печке претензий не было. А температура за 100 лезла.
Старый 26.04.2021, 14:43   #965
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Я могу чего то не догонять.Какая на . разница едет он или стоит.Нагрел двигатель,воткнул горячий.Вертак включил и дует горячий. Не дует ищем.
syava-gor1 вне форума
Старый 26.04.2021, 21:12   #966
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
ПК,
Еще вариант, может подсасывать воздух с шлангов обогрева дроссельной заслонки, при этом может не течь тосол. Особенно на калинах бывает часто, там расширительный бачок расположен еще ниже приоровского. Система завоздушивается а утечки нет, печка не греет, движок кипит.
katran вне форума
Старый 26.04.2021, 21:40   #967
ПК
Спасибо.
но у меня е-газ.,2013г.
я думаю что скорее всего помпа.
напор с пароотво.точно меньше ,чем на фото выше.но машина не греется
и еще попробую на дальняк 100км.
попобую посмотреть как реально на какой-то другой машине
на автомобиле еще все родное
никто и ничего не менял
ПК вне форума
Старый 28.04.2021, 13:19   #968
ПК
Да подскажите,
для замены помпы достаточно слить из блока двигателя
или придется откручивать барашку основ.радиатора-уж очень хлипкий узел
Залил новую жидкость хотялось бы меньше потерь.
ПК вне форума
Старый 28.04.2021, 13:24   #969
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Из блока достаточно.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 28.04.2021 в 14:41.
SoftFelix вне форума
Старый 28.04.2021, 13:44   #970
Вес репутации: 38
Из бока достаточно.
Вот так удобно https://www.youtube.com/watch?v=m6-fDOhG_2c
Да хоть совсем без потерь.https://www.youtube.com/watch?v=2JilFwWnR6E
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
