11.07.2013, 16:50
#961
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Contra
У меня тоже иногда также себя ведет, но никогда не глохнет. Для начао надо проверить регулятор холостого хода, промыть от отложений дроссельный узел, возможно на машины твоего года была отзывная компания у оф. дилеров по прошивке ЭБУ.
Прошивка Паулиса на основе последней заводской, РХХ менял прошлым летом и тогда же мыл заслонку и инжектор.
11.07.2013, 16:51
#962
Сказал(а) спасибо: 16
Как просунуть провода от туманок в салон??? Вообще не могу подлезть!!
11.07.2013, 17:00
#963
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
OneParadise
Воспользоваться поиском...
Не стой на пути у слонов!
11.07.2013, 17:49
#964
Сказал(а) спасибо: 25
Под нижним кронштейном стеклоочистителя есть резиновая заглушка,можно через неё,но разбирать много придётся.
11.07.2013, 20:36
#965
Не работает спидометр и эур, поменяли датчик скорости не помогло, когда достали датчик на нем была стружка, поставили новый датчик заработало,через день пошел дождь, поехали на работу опять та же фигня, не работает и ошибки горят чек и эур, поменяли масло в коробке, поставили новый датчик, результата ноль, провода все прозвенели все в норме. Что дальше делать помогите, машина нова 2013 года
11.07.2013, 20:44
#966
lives2
Если с проводкой все в норме, то причина одна, ДС или разъем на нем не в порядке. Смотри разъем или меняй ДС (брак).
11.07.2013, 21:35
#967
Сказал(а) спасибо: 275
OneParadise
Я просовывал через заглушку троса сцепления,нормально пролезло даже в гофре...
11.07.2013, 22:25
#968
Всем спасибо! Просунул под сцеплением. Теперь всё установил! Осталось завтра предохранитель поставить.
Кстати еще вопрос - откололся кусочек пластмассы от зеркала заднего вида - примерно 2.5x1 см. - Чем можно заделать? Хочу просто потом его пленкой закатать! И крышу
11.07.2013, 22:29
#969
OneParadise
11.07.2013, 22:43
#970
У меня картинка не открывается
Текущее время: 05:56 . Часовой пояс GMT +3.
