07.04.2013, 15:25
#961
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 10..
biarmy
А вот урчание при сбросе оборотов похоже на помпу (во всяком случае, мне так показалось - смотри с 41 секунды). Попробуй ослабить ремень гены и так же сбрасывать обороты, как на видео. Если урчание не пройдёт, то посмотри помпу на предмет лёгкого вращения (надо будет скинуть ремень).
Ремень гены я специально натянул слабо, в процессе работы он сильно болтался, но звук был такой же, как и с натянутым ремнем. Единственное надо было конечно старый натяжной ролик гены попробовать. А легкое вращение помпы это плохо? Так то она новая, с металическими и достаточно длинными лопастями, старая была ТЗА с пластиковой крыльчаткой.
07.04.2013, 18:18
#962
football shaman 2015 small bronze football orakul 2018football sniper 2024
Сказал(а) спасибо: 965
Поблагодарили 339 раз(а) в 270 сообщениях
serebas не решил с ремнем и помпой
07.04.2013, 18:20
#963
вячеслав1982 ,
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=960
впринципе не критично, можно и так ездить
07.04.2013, 18:24
#964
по фото нормально стоит, просто после финов тебе кажется так
07.04.2013, 18:26
#965
вячеслав1982 , на фото как было, как стало нету фотки пока что
Добавлено через 26 секунд
щас ремень ушел к двигателю но не на самый край, пару мм отступив
07.04.2013, 18:30
#966
че сказать, наверное следить теперь почаще
Добавлено через 36 секунд
или тза ставить вновь
07.04.2013, 18:45
#967
вячеслав1982
Еще попробую опорник перевернуть
Т.к. по краю опорника идет, по натяжному по центру почти
Добавлено через 54 секунды
Мож под шайбу что то попало
07.04.2013, 18:47
#968
ни шкифах ближе к двиглу, и на опорнике тоже к двиглу?
07.04.2013, 18:50
#969
вячеслав1982
Да .
07.04.2013, 18:53
#970
если 9мм попробовать на опорнике
вернее наоборот 7мм
Добавлено через 21 секунду
шайбу
Текущее время: 11:33 . Часовой пояс GMT +3.
