Старый 29.10.2013, 19:57   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
Последний раз редактировалось GEMINI; 18.04.2014 в 07:48.
GEMINI вне форума
Старый 05.06.2014, 19:28   #961
Сказал(а) спасибо: 828
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-11
Я просто предостерегаю общественность, что б этот винтик без необходимости не крутили.
Так я только за :
З.Ы. Запомни начальное положение винта, чтоб можно было в случае чего вернуть все обратно.
в Приоре не было таких косяков
Я тебя умоляю... Пол темы о том, что приора глохнет\гуляет оборотами на светофорах...
Старый 05.06.2014, 19:55   #962
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
А, ну да. ))
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 05.06.2014, 22:50   #963
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Обедняет или из-за большого количества воздуха (ДМРВ, ДПДЗ, РХХ), или из-за несгорающего топлива (свечи, ИКЗ, форсунки, УДК, КДК).
а такой вариант возможен - забилась сетка фильтра в бензонасосе?
уже купил новую, но сегодня не подумав почти полный бак залил, боюсь насос доставать, бенз потечет.
Как только литров 10 скатаю, достану насос из бака и посмотрю-заменю сетку
oleinap вне форума
Старый 06.06.2014, 07:42   #964
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Не должно. У тебя же не "давлю - тапку не едет", а "на холодную провалы", "вялый отклик на открытие дросселя".... Т.е. если бы проблема была с бензонасосом, то у тебя при резком полном открытии дросселя машина должна либо глохнуть, либо оооооооочень долго набирать обороты...
Rishat_M вне форума
Старый 06.06.2014, 09:48   #965
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 11
Kostik_S не успел проявить себя
Вот именно, не стоит экспериментировать с данным винтиком, можно лишний гемор заработать....
Да, у тебя бы такая проблема проявлялась в тупизме при разгоне, но не в провалах на холодную.
Kostik_S вне форума
Старый 06.06.2014, 17:28   #966
Гуляс Иван
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Гуляс Иван станет известным достаточно скороГуляс Иван станет известным достаточно скороГуляс Иван станет известным достаточно скоро
как вариант провала на холодном моторе плохой распыл форсунки...если распылитель будет лить, то на горячем проблемы не будет а вот на холодном будет засада, причем после подхвата оборотов они некоторое время не будут желать опускаться....а потом снова провал....до прогрева коллектора
Гуляс Иван вне форума
Старый 07.06.2014, 22:45   #967
КАМАЗИСТ
Аватар для КАМАЗИСТ
Автомобиль: Приора хетчбек
КАМАЗИСТ не успел проявить себя
Всем привет! Похожую проблему в постах не нашел,подскажите может чего? Троит двигатель на ходу и не тянет.Не горит чек,не плавают обороты и не глохнет. При разгоне на любой из передач по тахометру при 3000 об/мин начинает троить и мощность падает
КАМАЗИСТ вне форума
Старый 08.06.2014, 11:50   #968
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Катушка
legooo вне форума
Старый 08.06.2014, 21:06   #969
КАМАЗИСТ
Аватар для КАМАЗИСТ
Как то угадать можно каким-нибудь способом,тестером самому или надо на диагностику ехать? Есть у меня ШТАТ-ДСТда вряд ли он чего кажет,все без ошибок высвечивает
КАМАЗИСТ вне форума
Старый 09.06.2014, 06:31   #970
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от КАМАЗИСТ Посмотреть сообщение
Можно попробовать подключить сканер, и на ходу посмотреть "счётчик пропусков". Главное надо определить в каком цилиндре пропуски, если они есть. Если покажет в каком цилиндре идут пропуски, то нужно переставить катушку с этого цилиндра в другой и посмотреть снова, где будут пропуски, если перейдут пропуски в другой цилиндр, виновата катушка.
Лучше всё это делать с помощником, ты на ходу выводишь двигатель на нестабильные обороты, а помощник смотрит на сканере показания.
КАМАЗИСТ, топливный фильтр и сеточку бензонасоса давно менял?
Ещё бы не помешало проверить давление топлива.
DIZZI вне форума
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
