Старый 08.01.2016, 19:41   #961
sant1no
Автомобиль: ВАЗ-2170
sant1no не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
Здравствуйте. После порванного ремня ГРМ погнуло 12 клапанов. Всё было сделано. Проехав где-то 500 километров случилось вот что (фото). Что это может быть? Колпачки? Думаю, что нужно вскрывать всё и смотреть, но всё-таки к чему мне готовиться?
sant1no вне форума
Старый 09.01.2016, 10:27   #962
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от AlexM45 Посмотреть сообщение
А если любиш машину, бережеш стартер, то по другому никогда и не рекомендуется.
При выжатом сцеплении на упорный подшипник коленвала передаётся значительное усилие, что обуславливает (особенно при недостатке смазки при пуске) повышенный износ этого подшипника, что грозит, в дальнейшем, продольным люфтом коленвала. Выжимать сцепление лучше только при пуске в холода.
Nichols вне форума
combat_rabbit (11.01.2016)
Старый 09.01.2016, 14:57   #963
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
Nichols, дак про то и говорят.при морозах желательно выжимать.
walker8002 вне форума
Старый 09.01.2016, 20:35   #964
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
и где этот "упорный подшипник коленвала" стоит???
объясни нам, не сведущим...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 09.01.2016, 20:50   #965
WineS
Автомобиль: Калина 11176
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
WineS не успел проявить себя
Nichols, под "упорный подшипник коленвала", имел ввиду упорные полукольца.
WineS вне форума
Старый 09.01.2016, 21:03   #966
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
angtar,
Ну это не подшипник на шариках и роликах, а подшипник скольжения сосояший из полуколец. Устанавливается между шейкой коленвала и блоком цылиндров. Так как он подшипник скольжения, естественно при пуске испытывает масляное голодание и соответственно большой износ. Если кто найдет фото узла, покажите, мне с телевизора проблематично.
WineS,
Пока печатал, уже есть, спасибо.
katran вне форума
Старый 09.01.2016, 21:11   #967
WineS
Сообщение от sant1no Посмотреть сообщение
Вскрывать вряд ли, а вот осмотреть и прощупать необходимо. Проверьте трубки вентиляции картера и масляного щупа, на выходе из блока.
WineS вне форума
Старый 10.01.2016, 08:44   #968
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Полукольца, родом из 60-х годов п.в.
Буйный вне форума
Старый 10.01.2016, 10:33   #969
Багир
Багир не успел проявить себя
всем привет,у меня проблема с указателем температуры на щитке.неверно указывает температуру. он указывает что вентилятор срабатывает на 120 градусах,диагностика показывает что на 96. датчик менял дважды,не помогло. массу зачищал.думал проблема в самом табло ,купил новое результат тот же
Багир вне форума
Старый 10.01.2016, 10:52   #970
Сказал(а) спасибо: 307
Багир, у тебя один датчик или два?
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
