Старый 02.12.2017, 07:22   #961
anton-af
anton-af не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Подскажите пожалуйста. Хочу поставить поршни прима с вытеснителем какую прокладку поставить 124 или 126. Говорят надо ставить 124ю, что бы вытеснитель не бил о гбц. Правда это или нет. Езжу на газе. Просто терять не хочу компрессию, а с 124 прокладкой станет меньше или нет? Голову уже всю сломал выручайте.
anton-af вне форума
Старый 02.12.2017, 10:41   #962
Вова123
Вова123 не успел проявить себя
Речь идет о таких поршнях?
http://www.meta-s.ru/product_4245.html
Да? Если так, то это аналог-заменитель стандартного приоро-поршня , прокладка нужна 126.
Вова123 вне форума
anton-af (02.12.2017)
Старый 02.12.2017, 13:43   #963
anton-af
Да именно о этих, а то мне наговорили про 124. Буду ставить 126 .
anton-af вне форума
Старый 02.12.2017, 19:19   #964
goshaguz
Аватар для goshaguz
Вес репутации: 11
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Попробовал 124-ю на калине и вибрация ощутима хотя поршня и шатуны вывешивал.
Решил вернуть 126 .Стк поршня вывешивал .Пальцы два 72 и два 73 гр раскидал по поршням и как раз вышло нормально ток один подточил отлив и так чуток бока.
Теперь вопрос по шатунам? родным снятые с мотора .завесил их как вычитал на просторах инета советуют раздельно класть на весы верх и низ и после весь вес.Чтоб не было дисбаланса.Так ли это?У меня получилось по весу**1(420 общий -верх 269 низ 112+ болты по 19 в итоге 419 а в сборе показывает 420. и так все на весах на граммам больше.ну да ладно.***2-й(414 верх-266 верх-109низ+болты по 19.***3(412 общий-265верх-108 низ + болты по 19 и **4-Й (416 общий-266+111+болты по 19
1-420
2-414
3-412
4-416
В итоге придётся все подгонять под 3-й.Суть вопроса ?Нормальна так будет с подгонкой как выше описал раздельно шатун по палам?
Многие пишут в инете можно и незамарачиватся с шатунами.??Стояли главное с завода с такой развисовкай?
вот видеоhttps://www.youtube.com/watch?v=bzTTpZIw1j0&t=272s
и там рекомендует точить не бока синим отметил а как где-то а именно плоскости где я отметил красным?Так то вычитал что допуск по шатунам 10 грамм??
ID:	126500   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126501   Нажмите на изображение для увеличения
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
Последний раз редактировалось goshaguz; 02.12.2017 в 20:33.
goshaguz вне форума
Старый 02.12.2017, 21:47   #965
Вова123
Фотки из интернет?
Повторяемость такого взвешивания вызывает сомнения. Сначала голвку шатуна опереть на весы , а потом основание шатуна опустить на опору- крышку или наоборот, результат будет разный. Взвесте шатун в сборе и распихайте по цилиндрам. Если есть намерение допилить, взвесте отдельно шатун и отдельно крышку шатуна, разместив деталь по центру весов
Вова123 вне форума
Старый 02.12.2017, 21:55   #966
goshaguz
Аватар для goshaguz
Вес репутации: 11
Ну да с инета. https://www.youtube.com/watch?v=GgHVNNnSq6UТут также развешивает и подгоняет именно бока где палец и вкладыш.Вот я и спрашиваю где делать подгонку правильно?Как на этом видео или как обычно вдоль шатуна точат?Думаю бока будет эффективнее?
goshaguz вне форума
Старый 03.12.2017, 01:40   #967
kumanek
Автомобиль: LADA ВЕСТА
kumanek находится на правильном пути
Кому интересно STC выпустило новые поршни безвтык усиленные с улучшенным маслостоком и т.д. STC EXPORT называются.
А что конкретно в них изменено?
kumanek вне форума
Старый 03.12.2017, 14:56   #968
goshaguz
Аватар для goshaguz
Вес репутации: 11
Сообщение от kumanek Посмотреть сообщение
STC EXPORT
Наверноное не STC А СТК Поршни «СТК» ВАЗ 21126 - 82.5 STC EXPORT .Я такие купил и буду в выходные наверное ставить. что в них
Основные отличия: - увеличена толщина стенки поршня. - маслослива 2, доходят до середины канавки. - маслоотводящих отверстий - 4 с каждой стороны. - поршня имеют рёбра жёсткости.
goshaguz вне форума
Старый 03.12.2017, 18:50   #969
kumanek
goshaguz, сфотографируй поршень внутри, интересно посмотреть на ребра жесткости.
kumanek вне форума
Старый 03.12.2017, 19:25   #970
goshaguz
Аватар для goshaguz
Вес репутации: 11
Я чёт и не удивил их.рёбра. ну а так вроде есть отличия.
ID:	126531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126532   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126535   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126537   Нажмите на изображение для увеличения
goshaguz вне форума
kumanek (04.12.2017)
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
