Старый 25.05.2019, 16:30   #961
a-cher
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 7
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
Колпачки только "Резерв" в своей фирменной упаковке (коробочка) или в упаковке Лада-Деталь (Лада-Имидж) (пакетик)!
Есть негативный опыт с МСК Corteco?
a-cher вне форума
Старый 25.05.2019, 16:37   #962
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от a-cher Посмотреть сообщение
Не у меня. Смотрю канал KPOWERtuning. Там автор "собаку съел" на комплектующих для ВАЗа по качеству и ресурсу. Вот, к примеру: 1 и 2.
SoftFelix вне форума
Старый 25.05.2019, 16:48   #963
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Вот теперь всё это покажите мне со ссылками в магазинах.И с фото. Пост 963 (3 и 4 фото). Фирма производитель автоваз в графе. Сколько этого автоваза у нас в стране.
syava-gor1 вне форума
Старый 25.05.2019, 16:56   #964
SoftFelix
Видео посмотрел по ссылке выше? По ссылкам... Как я понял, в Твери тоже есть Движком, а в нём колпачки. Вот в таком пакетике.
Упаковку для Резерва смотри в видео.
Не, в Твери нет Движкома. Тогда в Би-Би. Только на упаковку смотри. Проверь, не подделка ли!
Старый 25.05.2019, 17:02   #965
Вес репутации: 38
Да я видел.Только на сайте фото нет. Вон на фото Резерв написано и то буквами не русскими.То это или не то.Вот вот..
Сп. Первый раз слышу.Ну вот опять ... а где упаковка синебелая в том магазине.
Добавлено через 54 секунды
Я их ещё раньше смотрел.
Старый 25.05.2019, 17:05   #966
SoftFelix
Нету, я уточнил выше. :(
И вот ещё.
Старый 25.05.2019, 17:12   #967
Вес репутации: 38
Дак какога хера Тверь в списке городов.Я хочу что бы ваз был уничтожен полностью. У меня люди на ситриоен не испытывают проблем с запчастями.
Старый 25.05.2019, 19:01   #968
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,925
Поблагодарили 1,091 раз(а) в 790 сообщениях
И вот ещё.
Хм.... у нас "творят" оказывается.
Добавлено через 45 секунд
Но, на чём ездить будешь??
АСаныч вне форума
Старый 25.05.2019, 19:08   #969
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
на кредитной инопомойке...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 25.05.2019, 22:09   #970
arach
arach не успел проявить себя
Здравствуйте, уважаемые форумчане, суть проблемы такова: после обрыва грм, решил менять шпг на 124, почему 124? машину использую для работы, а где проще - там лучше. Вытащил двиг, отвез блок в цех токарям, после замера сказали, что точить его не стоит, блок практически номенал и даже хон не затерт, хм, ладно, подобрали поршни, повез блок назад к себе, взяз шатуны, вкладыши, пальцы, подобрал по развесовке с точностью до грамма, колукольца кв тоже заменил (был небольшой люфт), собрал, все протянул по моменту. Взялся за гбц, направляйки замерили, в принципе можно не менять - оставил, заменил клапана, притер, мск, ггидрокомпенсаторы поменял, собрал постель на локтайт, ставлю блок под капот, кидаю прокладку (не металл, 124ая), голову протягиваю, собираю, завожу - троит,
замер компрессии - 13,5 по всем горшкам, из трубы не дымит, стабильно 900 оборотов и троит, давление в рампе 3.5, ошибок нет никаких.
прошивка стоит от 126 моторспорт, не думаю, что дело на столько в ней. в промежутке по сбору мотора помыл форсунки винсом на стенде, распыл был в норме, не могли же они по идее тоже убиться, хоть лежали неделю после промывки. подсосов нет, прокладки новые
без "газа" не заводится практически, только на горячую, дтож исправен
на газу, начиная от 1100 оборотов работает стабильно, меньше - троит, иногда чихает. В метки точно все попал, распредвалы местами не попутал, сегодня специально снимал кк ради того, чтобы убедиться. Не очень знаю, куда далее копать, забрал эбу, сейчас залью в буте прошивку под 124, вот только не особо вижу в ней смысл, ибо шкивы, помпа и ремень от 126 остался, а там наполнение другое.
arach вне форума
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
