Старый 05.11.2013, 10:30   #971
Shmel_gt
Автомобиль: Приора 124 шпг
Shmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Установка сигнализации на Приору...
Концевик рабочий, но сигналка все равно не видит капота. Получается что сигу не подключили к концевику капота. Подскажите где смотреть. Шерхан 5. Получается с блока сигналки выходит два провода на концевик капота (+ и -).А куда приходит сигнал со штатного датчика капота?? Если смотреть по фото выше, то получается в сигналку нам нужен 1 провод(бело-черный) и любой плюс.Правильно?
Shmel_gt вне форума
Старый 05.11.2013, 12:54   #972
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Shmel_gt Посмотреть сообщение
Выходит не подключили.
На контроллер электропакета, контакт Х2:17.
Да, берешь сигнал с бело -черного провода (на контроллере). И подключаешь его ко входу сиги с отрицательным триггером. Плюс не нужен!!!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Shmel_gt (05.11.2013)
Старый 08.11.2013, 21:03   #973
Bumek
Автомобиль: Лада Приора 2010г.в.
Bumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBumek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Здравствуйте.Сигнализация Tomahawk-9010 подскажите пожалуйста какие провода и куда цеплять для автозапуска?Лада Приора 2010 г.в. с кондером.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm...010/tw9010.htm
Заранее благодарен
Bumek вне форума
Старый 10.11.2013, 20:07   #974
Вес репутации: 683
Сообщение от Bumek Посмотреть сообщение
вопрос по подключению силовых проводов автозапуска с сигнализации,какие провода и куда кидать?
Синий и зеленый можно не подключать.
Черно-желтый на красный провод стартера после замка зажигания.
Желтый провод на сине-черный провод замка зажигания.
Все подключения делать на жгуте проводки, а не на проводах замка..
Красный толстый можно протянуть к силовому разъему ЭУРа, можно протянуть на АКБ, как в инструкции.
Красный тонкий соединить с красным толстым, но предохранитель 10 А обязательно оставить.
Сигналок давно не ставил, это дело забросил и все забыть успел, поэтому могу напутать((..
Название: Подключение автозапуска Томагавк..PNG
Bumek (10.11.2013)
Старый 10.11.2013, 20:22   #975
Bumek
Парочку уже повесил на проводах перед замком.
Спасибо огромное,завтра буду мастерить.Отпишусь
Bumek вне форума
Старый 10.11.2013, 22:14   #976
IREK_84
Аватар для IREK_84
Автомобиль: Priora седан
Сказал(а) спасибо: 13
IREK_84 не успел проявить себя
Как соединять провода? пайкой или скруткой?
может есть другой метод.
Последний раз редактировалось IREK_84; 10.11.2013 в 22:57.
IREK_84 вне форума
Старый 11.11.2013, 12:53   #977
Aleksandr_74
Автомобиль: 21703 (ЭБУ bosch 7.9.7+)
Aleksandr_74 не успел проявить себя
Всем привет! Сигнализация Старлайн A91, Приора 2010 г.в., устанавливал сам (не установщик) После установки работает все, в т.ч. автозапуск, однако не работает Штатный запуск с ключа! то есть: после установки клеммы АКБ, опроса состояния а/с (кнопка3) штатный запуск работает, если открыть/закрыть двери – пропадает штатный запуск с ключа, а именно: зажигание включается, а стартер уже не крутит (возможно вследствие внутренней блокировки а/с). Спасает в этом случае только снятие клеммы. Если ставить на автозапуск все заводиться и глушиться как положено, индикация на брелке заведенной машины есть, индикация ключа в замке только после того как опустишь ручник (а также 4 вспышки поворотников). Есть варианты: 1) питание, зажигание и блокировка стартера подключены сразу под замком зажигания после колодки с проводами замка зажигания в сторону проводов панели приборов (там два проводка сине-черных: толстый и тонкий, подключено к толстому); 2) на авто устанавливалось газовое оборудование, что может привести к некорректной работе систем). Какие есть еще варианты, в чем может быть проблема? Спасибо
Aleksandr_74 вне форума
Старый 13.11.2013, 00:18   #978
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Aleksandr_74, возможно вы перепутали провода блокировки стартера - тонкий необходимо подключить к замку, а толстый в разрыв (далее по жгуту.....).
LexStav вне форума
Старый 13.11.2013, 06:36   #979
Aleksandr_74
LexStav, спасибо за ответ. Сразу после такого результата проверил подключение стартера, оказалось здесь все правильно. Если бы перепутал, то не работал бы автозапуск (желто-черный толстый пускает стартер, как я понимаю). На авто сначало устанавливал другую а/с Томагавк 9.3 (шла по уценке и оказалась глючной), так вот кусочки ее проводки при демонтаже, как на замке, так и на БУСе я оставил, чтобы легче было подключать следующую. Со стартера и зажигания эти "сопли" уже убрал, результат пока то же. Еще красный тонкий не подключал, просто заизолировал. Может быть это как-то повлияло:(
Старый 13.11.2013, 18:04   #980
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Сообщение от Aleksandr_74 Посмотреть сообщение
...устанавливал сам (не установщик)...
Вот поэтому доверил установку сигналки на своё авто специалисту и не каких проблем.
B u r e вне форума
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
