Старый 21.04.2017, 11:41   #971
santal
Автомобиль: киа рио
santal находится на правильном пути
Re: Что выбрать? (LuK, Valeo, SACHS, Kraft)
Не путайте Kraft (это откровенная китайщина с закосом на немецкий бренд) и KraftTech (это Турция). Разница в цене у них около 1500т.р.
ID:	124321   Нажмите на изображение для увеличения
santal вне форума
Старый 21.04.2017, 12:45   #972
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 9
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
santal, да-да, я и имел ввиду именно КрафтТек Турецкий. А про просто Крафт даже не слышал и не видел такого
Pavel088 вне форума
Старый 21.04.2017, 19:18   #973
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
Думаю скинуть опять кпп выкинуть это валео к чертям и пставить вис ехеди, какие отзывы по нему кто ставил?
simple вне форума
Старый 21.04.2017, 20:44   #974
Pavel088
Вес репутации: 9
Сообщение от simple Посмотреть сообщение
А что с Валео все совсем плохо? Я вот выбирал между Люком и Валео, видимо придется Люк искать.
А по Вис где-то читал(может даже здесь на форуме), что оно на маховике задиры оставляет. Но там вроде еще был просто Вис, без екседи...
Pavel088 вне форума
Старый 22.04.2017, 12:11   #975
ILIA_1982
Автомобиль: ВАЗ 2171 люкс
ILIA_1982 не успел проявить себя
на LuK, что стоял с завода проехал 80 тыс, решил поменять, по виду снятого сцепления можно было ездить еще 60 тыс точно)) взял и поставил тоже LuK
ILIA_1982 вне форума
Старый 22.04.2017, 13:08   #976
Pavel088
Вес репутации: 9
Сообщение от ILIA_1982 Посмотреть сообщение
А сколько на новом уже проехали? И за сколько покупали?
Я бы тоже не раздумывая поставил Люк, если бы был уверен, что куплю оригинал.
У меня вот уже 110 тыс пробег, пока еще не буксует сцепа, но схватывает уже в самом-самом конце, даже иногда хода ноги уже не хватает подвести плавно сцепу.
Да и демпферы на диске уже подубиты похоже, т.к. на 1 передаче где-то на 1000об машина едет рывками, если чуть добавить или убрать оборотов, то все норм.
И что-то тарахтит еще при отпущенной педали сцепления, особенно на нейтрали. Но это может еще пожшипник первичного быть..
Поэтому подыскиваю варианты замены уже сейчас...
Pavel088 вне форума
Старый 22.04.2017, 13:39   #977
ILIA_1982
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
На новом пока не много, порядка 20тыс, брал что-то около 4 тыс комплект - сцепление, корзина, выжимной. В магазине повертел в руках штук 5 разных комплектов, остановился на LUK, по виду самое добротное было) при отпущенной педали у меня тарахтит с самого начала, что со страым сцеплением тарахтело, что с новым - это наверно такая особенность трансмиссии нашей)))))
Старый 22.04.2017, 15:54   #978
Сказал(а) спасибо: 828
http://www.priorovod.ru/showthread.p...47#post2360047
Тарахтит как раз из-за неудачной конструкции ДХХ на Luk. C Valeo тишина. Далее в теме это неоднократно подтверждалось практикой.
Pavel088 (22.04.2017)
Старый 22.04.2017, 18:12   #979
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
то кп тарахтит на ХХ.если масло в уровень или чуть меньше.а особенно если включен компрессор кондиционера.
а вообще с таким тарахтением нужно копать двигатель.и делать устойчивую работу на ХХ
Moiseikin вне форума
Старый 22.04.2017, 18:30   #980
Pavel088
Вес репутации: 9
becool, а вот это уже интересно... А я грешил на подшипник первичного...
Такое тарахтение происходит только на изношенном сцеплении или прямо с новья?
Просто у меня этот звук появился сразу после того, как снимали движок на 100 тыс.км, раньше все норм было. Да и на прошлой машине (150 тыс. пробега) такого тоже не замечал, хотя там диск был прилично убит и с ощутимым радиальным люфтом.
Да, и тарахтит сильнее при прогретом двигателе, на холодную почти не слышно
Добавлено через 7 минут
Как вариант можно поднять обороты ХХ на 50-100 об/мин. Тогда шума значительно меньше, практически нету даже.
Pavel088 вне форума
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
