Старый 20.06.2014, 15:50   #971
Concord
Автомобиль: приора универсал
Concord не успел проявить себя
Re: Стойки и амортизаторы KAYABA
Вобщем тоже решил перейти на каябу масло (пока только перед).
посмотрел в магазине :
поскольку на приору каябовских стоек и патронов нет, придется все переделать под десяточную.
1. покупаются патроны каяба масло (десяточные) -
http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=26712 -------- 3372.5 руб.
2. корпуса стоек (десяточные, ) -
http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=35288 ------- - 606.1 руб.
http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=35289 --------- 606.1 руб.
3. опоры передних стоек (например асоми - десяточные, приоровские не подойдут к патронам) - http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=81212 --------- 2764.5 руб
4. Пружины (десяточные) -
http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=27583 ------------------ 864.5 руб.
5. ну и пыльник с отбойником -
http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=26643 --------- 332.5 руб.
итого бюджет переделки: 8546.2 руб.
если что не правильно, поправьте....
Последний раз редактировалось Concord; 20.06.2014 в 16:54.
Concord вне форума
Старый 20.06.2014, 16:57   #972
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 57 раз(а) в 39 сообщениях
Сообщение от Concord Посмотреть сообщение
да? тему почитать не судьба... ну нет так нет
vispower вне форума
Старый 20.06.2014, 17:14   #973
Concord
читал.. может не заметил... подскажи если не сложно
Concord вне форума
Старый 20.06.2014, 22:05   #974
vispower
Concord, http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=925
vispower вне форума
Concord (20.06.2014)
Старый 21.06.2014, 16:01   #975
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 11
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
В общем раскрутил гайки на стакане, которые опоры держут, пошатал всю машину, закрутил старые гайки, они хотя бы затягиваются а не проворачиваются. Еще подрезал подкрылки, закрепил пластиковую защиту сбоку в арке, чуть докрутил гайки на болтах в поворотном кулаке. В результате звук передергивания затвора при наезде на большие кочки пропал О_о Осталось только бубнение слева на большой гребенки, при этом этот же звук возникает иногда при трогание и если, скажем, при 30 км в час четвертую врубить, да еще этот звук кажется до замены и был, так что мб опора движка уже виновата или эта гайка под радиатором.
По поводу комфорта-то я немного разочарован в уровне жесткости. Когда у меня был убитый сааз спереди и сзади уже поставленная каяба газмяс была намного комфортней-перед был мягкий а жесткий зад не чувствовался, зато в поворотах машина уже не заваливалась. Т.к. перед тяжелее я думал газмяс будет точно в самый раз, но оказалось что стало жестковато, притом что я езжу половину времени по ужасно кривым дорогам. Да, в повороты стала входить отлично, но, в принципе, у меня стоит задний усилитель и задняя каяба газмяс уже делала нормальную устойчивость. В общем сейчас я бы зад оставил газмяс, а перед взял бы масло. Хотя у меня еще пружины технорессор-30 спереди, но они я думаю не сильно повлиялим на жесткость.
vrnAlonso вне форума
Старый 23.06.2014, 15:40   #976
Concord
Из вышепрочитанного я так понимаю лучше всего поставить на каяба-патроны спереди опоры эволекс (приоровские)? или есть другая альтернатива?
P.S посмотрел на сайте производителя, их там несколько типов. какую брать?
Concord вне форума
Старый 23.06.2014, 20:36   #977
vrnAlonso
Вес репутации: 11
Ну лично я не стал заморачиваться и купил заводские анвис, которые на этом форуме довольно многие хвалят. Пока звуков от них никаких не наблюдаю, с газмясом норм работают. Что будет дальше не знаю. Еще сс20 голд хвалят, асоми не стал бы брать, но это мои личные предубеждения. Про эволекс ничего не могу сказать, только на зад мог бы их порекомендовать если лишние 1,5 тысячи есть, а если нет то и бублики сс 20 сгодятся.
Concord (24.06.2014)
Старый 24.06.2014, 12:41   #978
Concord
Сообщение от vrnAlonso Посмотреть сообщение
анвис на каябу(перед) поставил?
Concord вне форума
Старый 24.06.2014, 19:58   #979
vispower
Concord, если производитель говорит что опора на приору, значит она является аналогом заводской. какая разница анвис, сс20(центровка другая) или др. посадочное место должно быть однох... со вкладышами не ошибись, расточка может быть разной, по факту они для десятки, раньше шток под гаечный ключ был расточен, он не подходит, сейчас делают под шестигранник, с длинной расточенной части 47мм он подходит, гайка на него садится не полностью, но хватает. правда старые виды походу тоже попадаются, потому надо смотреть. ЧИТАЙ ФОРУМ
Последний раз редактировалось vispower; 24.06.2014 в 21:55.
vispower вне форума
Старый 25.06.2014, 22:07   #980
vrnAlonso
Вес репутации: 11
Тут на форуме все расписано. Патрон нужно брать передний производства бразилии, на него у меня сверху с опорами анвис гайка полностью закрутилась. Про Гайку крепления патрона в корпусе прочти обязательно и реши какую тебе вкручивать.
Я сначала тоже хотел сэкономить и купил только корпуса и опоры. Потом решил что просели пружины, купил и их, отбойники потрескались, заменил. Пыльники от десятки поставил-как результат мог бы десятую подвеску влипить...
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
