Старый 26.01.2011, 09:36   #971
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Re: Обзор источников скрипа и стука
Сообщение от ex4 Посмотреть сообщение
может это петли капота так гремят???
А может разъёмы зеркал под треугольниками?
P@vlik вне форума
Старый 26.01.2011, 14:13   #972
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
кстати болты крепления зеркал со временем раскручиваются и гремят шайбы. точнее звенят,это металлический звон и не более. Сами зеркальные элементы гремят ещё - тут уже пластиковый стук.
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 26.01.2011, 16:43   #973
ex4
Аватар для ex4
ex4 не успел проявить себя
там проверял, все намертво стоит
ex4 вне форума
Старый 26.01.2011, 16:44   #974
ex4
Аватар для ex4
у кого еще какие мысли? мистика какая то
ex4 вне форума
Старый 27.01.2011, 21:59   #975
necris
Автомобиль: Приора 2172
necris станет известным достаточно скороnecris станет известным достаточно скороnecris станет известным достаточно скороnecris станет известным достаточно скороnecris станет известным достаточно скоро
устранил таки шум проводов в пятой двери! не особо геморно, учитывая, что при обратной сборке всего пластика заодно проклеивал проблемные места стыков. заняло примерно 4 часа, но результет того стоил. сейчас на улице -24 -28 и никакого шума от этих проводов. только панели непроклееных дверей немного побрякивают.
метод описывался где то тут. суть такова:
- снимаем весь пластик сзади, а именно по 2 накладки и по 2 подиума под колонки с каждой стороны в салоне и большую с 5-й двери.
- отсоединяем провода от штекера, которые идут в туннели на двери(конечно необходимо записать какой провод откуда отсоединили - там есть маркировка на штекере A, B, C, D)
- вытаскиваем провода наружу из салона, НО НЕ ИЗ ТОННЕЛЯ!!! только из дырки в крыше.
- снимаем с них зю-образную резинку, находящуюся между дверью и крышей
- к проводам привязываем кусок какого нить другого провода(в моем случае послужил старый провод с автомобильной укв-антенны 80-х годов - прочный и гибкий) привязывал путем прикладывания шлейфа к проводу и обматывания изолентой
- далее на пятой двери выводим из зацепления шлейф проводов(пистон из дырки надо вынуть) и вытаскиваем шлейф наружу(как бы назад если смотреть по ходу движения машины)
- далее обматываем провода чем то мягким и не дубеющим на морозе так, чтобы провода спокойно могли перемещаться в тоннеле для предотвращения скопления воды(в моем случае - самый тонкий оконный уплотнитель D профиль) приложите провода вдоль тоннеля и отмерьте до какого места необходимо наложить уплотнитель.
-продеваем обратно получившийся "утепленный" шлейф.
!!!ВАЖНО:необходимо вытянуть провода так, чтобы показался изгиб, который сформировался у шлейфа в том месте, где была "зю-резинка". так вы точно установите провода на место и не будет проблем с длиной провода.
далее собирайте в обратном разбору порядке. можете клеить стыки и обматывать пистоны как я писал в предыдущих постах, а можете нет - дело ваше)
necris вне форума
Старый 28.01.2011, 00:33   #976
Driver163
necris,обшивку крыши, как я понял, тоже отгибал чтобы оттуда провода достать?
кстати, у тебя стойки пятой двери не гремят? я их временно обмотал моделином(первое что под руку попалось) сейчас потише.
Старый 28.01.2011, 09:31   #977
necris
Driver163,обшивку чуток отогнул, вроде следов не осталось.
если под стойками ты имеешь ввиду газовые упоры(опоры), то я их обматывал тем же самым уплотнителем оконным, только самым толстым D профилем по краям. и мне их уже поменяли по гарантии. раньше на них было написано 2172, а теперь 2112. шуму от них пока не замечал.
necris вне форума
Старый 28.01.2011, 12:32   #978
Driver163
Сообщение от necris Посмотреть сообщение
да я про них. что явилось причиной обращения по гарантии?
Старый 28.01.2011, 14:40   #979
necris
Driver163, перестали держать дверь. при любой температуре. сначала в -27 дверь мне чуть башку не отрубила, потом отогрелись и стали нормально подхватывать и поднимать. а дня через три совсем держать перестали вот в гарантию и поехал.
теперь от 2112 держат прекрасно при любом морозе. максимум было -28, когда открывал багажник. я только чуток приподнял и дверь сама открылась как миленькая.
necris вне форума
Старый 28.01.2011, 19:09   #980
Driver163
а у меня только в мороз не держат(( придётся самому покупать(
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
