05.04.2013, 19:03
#971
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА (часть 3)
Kardi , а на заведённой попробуй,у тебя вероятно аккумулятор просто зарядить надо.Я свой раз в 3 месяца заряжаю новый при том,что езжу каждый день(растояния маленькие до 70 км)
Генадий это генератор.
05.04.2013, 19:11
#972
На заведеной не пробывал мерять, но туманки не работают и на работающей
05.04.2013, 19:23
#973
Kardi , возможно рэле надо поменять(силовые контакты закиснуть(подгореть) могут,попробуй переставь местами рэлюшки(К10-рэле противотуманок).У тебя проводка заложена была в комплектации или дополнительно устанавливал?
05.04.2013, 20:09
#974
Незнаю даже. Когда купил они уже стояли. Покупал не в салоне
Рэле менял, тоже самое и с другим
Добавлено через 12 минут
Менял рэле- без изменений осталось. Про проводку точно незнаю, но на вид штатка
05.04.2013, 20:20
#975
Kardi , посмотри,когда мерить будешь,напругу, + на лампе,а минус на кузове(контакт хороший должен быть).Я в данный момент туманки ставлю,на них минус прикручен к корпусу(что очень часто закисает),провод у каждой туманки максимум 15 см.(иногда бывает спрашиваю дважды,за что прошу прощения.Просто мозги работают,а запоминалка подхрамывает...кто получал трубой по башне от завистников-тот меня поймёт))) )
06.04.2013, 00:54
#976
Ростовская ячейка
если ПТФ штатные, то минус левой един с минусом левой фары,правой соответственно, так что фары тоже должны тупить
Добавлено через 5 минут
после чего началось всё это?
Добавлено через 16 минут
у тебя дальний свет работает?
06.04.2013, 08:44
#977
да незнаю, заметил недавно, что птф не работают... дальний не проверял
может от воды, лужи как озера сейчас
06.04.2013, 09:07
#978
Kardi
как вариант:просушить внутрянки штекеров и лампы.
06.04.2013, 09:34
#979
а третий провод от левой птф куда идет?
07.04.2013, 00:44
#980
Ростовская ячейка
вообще там только два провода...должно быть...видать у тебя там стоит в некотором роде самопал
Добавлено через 7 минут
вообще не видел как на штатных, но я думаю с завода бы не стали массу тянуть сначала к ПТФ, а потом от него например к левой фаре или реле вентилятора
Текущее время: 03:05 . Часовой пояс GMT +3.
