Старый 19.02.2013, 10:00   #971
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 28
Re: Занижение клиренса у Приоры (любое занижение) часть 3...
СаШка))), фото в студию
Али вне форума
Старый 19.02.2013, 11:40   #972
ugeene
Аватар для ugeene
Автомобиль: Lada Priora 03-018
ugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошим
Сообщение от DemKal Посмотреть сообщение
Полная загрузка авто 5х75=375+50в багажник=425кгс. Пусть распределение по колесам равное, итого около 105 кгс, делим на жесткость пружин передних приблизительно 19 и уменьшение клиренса спереди получим 56мм. Сзади будет около 60мм. Ни окаких 70мм занижения не будет в полной загрузке ... Надо учесть, что спереди ход до включения буфера 20мм, а при срабатывании буфера, он воспринимает на себя часть нагрузки, думаю, не дасть "просесть передку мм до 15.
Стандартный СААЗ "Ход поршня, мм 229", почему ход до включения буфера всего 2 сантиметра? О_о
Lok'tar ogar!
ugeene вне форума
Старый 19.02.2013, 12:32   #973
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Сообщение от ugeene Посмотреть сообщение
Потому, что так и есть. Ход передней стойки на сжатие до касания буфера ~2см. Если не веришь, поставь машину на ровную площадку, выверни колеса до упора, рукой подними пыльник с буфером вверх и всё сам поймешь.
При занижении даже на -3см. уже приходится укорачивать буфер, иначе авто тупо на него ложиться.
Ход поршня, мм 229
из этих 229мм. примерно 120мм. длинна буфера, плюс запас до касания дна, плюс сжатие стойки под весом авто. Вот и остается 2см.
tim5 вне форума
Старый 19.02.2013, 12:46   #974
DemKal
DemKal не успел проявить себя
Сообщение от СаШка))) Посмотреть сообщение
У меня и перед и зад -50 на сток стойках всё работает отлично!
Это заявленное занижение пружин? А фактически кто-нибудь измерял? На заборах тоже пишут ...
Речь идет о фактическом занижении статики авто и что будет при этом ...
Буфер 100 мм + 20мм до включения + статическое сжатие пружины ... Ход стойки по поршню около 160мм (в зависимости от модели), а 229мм это для задних амортизаторов.
DemKal вне форума
Старый 19.02.2013, 13:22   #975
ugeene
Аватар для ugeene
Всплывала информация по пружинам Эйбах: что из-за их жесткости (не смотря на заявленые -45-50) кузов присаживается всего на 1-2 см. Не понятно, нужно ли ставить укороченные на -50 стойки? Может достаточно обойтись стойками повышенной жесткости, чтобы гасить более энергичные колебания пружин?
Lok'tar ogar!
ugeene вне форума
Старый 19.02.2013, 16:26   #976
СаШка)))
Автомобиль: ПиРиори
СаШка))) не успел проявить себя
Сообщение от REG102 Посмотреть сообщение
Чьи (производитель) пружины поставил?
На "родных" амортах, отлично? А сколько км примерно пробежал ты на этих пружинах?
Технорессор.мягкие когнечно они...хочу щас на АБТ поменять -70
Да всё работает тыщ 10 прошёл нечё не течёт....
СаШка))) вне форума
Старый 19.02.2013, 16:32   #977
СаШка)))
Автомобиль: ПиРиори
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
Перед Технорессор -50
Зад Фобос -40
ID:	92557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92558   Нажмите на изображение для увеличения
СаШка))) вне форума
Старый 19.02.2013, 16:39   #978
СаШка)))
Автомобиль: ПиРиори
Сели они -5 как заявлено!Статика-х.ятика КУПИЛ ПОСТАВИЛ!!ВСЁ! Чё теорию разводить...Пока решать кикие лудше пружины да насколько она сядет..она уже Сгниёт) У меня капот уже цвести начал машине 1.5 года!ТАК Что надо успеть ВСе соки выжать из неё!ТАК ЧТО НЕ ПАРЬСЯ!На Драйве Милион тем про занижение приор!
СаШка))) вне форума
Старый 19.02.2013, 16:41   #979
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Класс!. Проставки (вылет) сколько? На мой вкус зад высоко сидит, лучше на 2-3 см спустить. Поверь управляемость улучшиться и зимой с пустым и приподнятым задом может унести нафик...
RomK вне форума
Старый 19.02.2013, 16:46   #980
СаШка)))
Автомобиль: ПиРиори
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
36 вылет. Да я сначало взял комплект Фобос -40..поставил...перед в небо))Потом перед махнул на -50 технорессор....щас думаю выточек пильнуть с фобосов сзади и всё ровно будет!
СаШка))) вне форума
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
