Старый 15.01.2013, 17:56   #971
screwdriver
Короче поменяли мне термостат на Finord, мой оказался заклинившим на половину большого круга.
Пока впечатления смешаные, греется гораздо быстрее, НО рабочая температура около 80 с небольшим на ходу. Не знаю, может на межгороде будет иначе, в чем очень сомневаюсь. Если до конца недели ситуация с термостатом не изменится то всё ж таки поменяю на WEEN, который заказал.
screwdriver вне форума
Старый 15.01.2013, 18:16   #972
163 олег
Автомобиль: ваз-21073
163 олег не успел проявить себя
В цифрах не попутал?
да извини не так цифры написал 2170-1306010-01
Добавлено через 18 минут
becool, спасибо за совет,после завтра поеду менять целиком-надеюсь хуже не будет,
163 олег вне форума
Старый 15.01.2013, 18:35   #973
Сказал(а) спасибо: 828
163 олег, зафиксирован случай раннего открытия пластикового Прамо с термоэлементом 2171. Советую проверить маркировку на термоэлементе и сварить термостат в кастрюле.
Старый 15.01.2013, 21:04   #974
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
вот я просто думаю .на сто то же варят термостаты )).купи. свари .мда .всетаки мы в душе все слесари )
walker8002 вне форума
Старый 15.01.2013, 21:09   #975
Сказал(а) спасибо: 307
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
мы практики, а не теоретики на СТО..это у них "может быть ролик. а может быть помпа".....а мы не гадаем,берем и снимаем ролик и крутим вертим его....и выясняем в чем причина
Старый 15.01.2013, 21:20   #976
koldyn158
koldyn158 не успел проявить себя
сегодня купил прамо аллюминиевый без резиновой прокладки,сварил,температу ра открытия 86 градусов по тестеру.Когда вода кипит тестер показывает 100 градусов.Как думаете повышать надо или нет,температуру открытия?
koldyn158 вне форума
Старый 15.01.2013, 21:26   #977
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от koldyn158 Посмотреть сообщение
Тестер врет. Смотреть нужно по термометру.
86 - это температура НАЧАЛА открытия или ПОЛНОГО открытия?
Если полного, то нужно ПОНИЖАТЬ, а если НАЧАЛА - то вполне нормально.
в571оа вне форума
Старый 15.01.2013, 21:34   #978
koldyn158
это температура начала открытия.И почему тестер врет,ведь кипение воды показывает правильно.
Старый 15.01.2013, 21:45   #979
____________
У меня при минусовах температурах ТОЖ в движении держится аккурат на той, на которую настроил начало открытия термостата - 87-88 гр (при этом термостат абсолютно герметичный - резиновое уплотнение на тарелке клапана; тот же термостат до переделки открывался на 81-82 гр. - ТОЖ в движении тоже была такой же) На хх при включенной печке на 2ю скорость такая же температура. На 3й скорости падает на 1-3 градуса (а на первой скорости ТОЖ ползет потихоньку вверх даже карлсон может включиться). Помпа сток, схема СОД сток, картонок нет.
Старый 15.01.2013, 21:49   #980
в571оа
Аватар для в571оа
Температура кипения воды 100 градусов - при атмосферном давлении 762 мм. Hg ст.
При меньшем давлении - меньше. У Вас в Ливнах должна кипеть при 96-98 градусах.
Тестер вполне может врать на 1-2-3 градуса, и это нормально для такого "точного" прибора, поскольку у него термопара совсем для других целей. Т.е. точность тестера, как термометра, примерно соответствует точности указателя на приборной панели авто.
86 градусов начала открытия термостата - это как раз и есть та самая температура, при которой он должен начинать открываться.
По хорошему, варить нужно было не в воде, а в тосоле, у которого Ткипения в атмосферных условиях порядка 112-115 градусов (в СОД повышенное давление, потому температура кипения жидкостей выше, у воды как раз порядка 115 градусов). При таком кипячении смотреть не только на момент начала открытия, но и на момент полного открытия и на скорость этого самого открытия в связи со скоростью роста температуры жидкости.
Практика показывает, что НАЧИНАТЬ открываться на 86 градусах удается большинству термостатов, а вот потом они ведут себя по-разному... Очень по-разному...
в571оа вне форума
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
