Старый 20.03.2017, 21:22   #971
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 8
Al Kim находится на правильном пути
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Вася75, ну выливается то не все пол литра, написал же как только начинает течь чистое закрываю пробку.
А то тут всё про поддон, да в поддоне считанные граммы в основном в головке блока остаётся много.
Foland11, ну не все закоулки, но большая часть уходит, и чем плохо то, что так смешно...
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 20.03.2017, 21:41   #972
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Al Kim Посмотреть сообщение
ну тогда уж разбирай голову, будет совсем хорошо.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 20.03.2017, 21:44   #973
Вес репутации: 29
Грустно, что свежее масло ты льешь на землю, а смешно - потому, что это же масло ты тоже льешь на землю. Без какого либо реального эффекта.
Вот на фото сюда ты льешь масло и оно тупо стекает в поддон. И что там можно отмыть просто заливая его и как? Да никак и ни что! Неужели так трудно это вычислить и понять. Красный кружок, это маслозаливная горловина.
Pavel088 (21.03.2017), Ri.264 (20.03.2017), Вася75 (20.03.2017)
Старый 20.03.2017, 21:47   #974
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Foland11, Все понял,больше не проливаю масло за зря.
Вася75 вне форума
Foland11 (20.03.2017), Ri.264 (20.03.2017)
Старый 20.03.2017, 22:43   #975
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Всё четко и наглядно разъяснил))))....
Ri.264 вне форума
Foland11 (20.03.2017), Pavel088 (21.03.2017), Вася75 (20.03.2017)
Старый 21.03.2017, 08:22   #976
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 9
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ну ладно, я все понял насчет масла ))
Теперь более серъезный вопросы.
1. Каким моментом затягивать постель валов? В разных источниках по разному пишут. Причем разница значительная! В одних источниках пишут 8-10 Нм, в других 16-22 Нм.
Первая картинка из пособия по ремонту Приоры, 2011г, Третий Рим.
Вторую картинку нашел на одном форуме, правда она для двигателя 2112
Головки же одинаковые, почему тогда разница в 2 раза?
И еще смутило, что в первом случае написано "гайка шпильки крепления корпуса....". Там ведь тоже болты, да и насколько я помню там не М8. Может там перепутали с гайками впускного коллектора, там как раз м8х1,25
2. Эти самые болты нормируются по предельно допустимым размерам. Как болты гбц, например?
Стоит ли поменять на новые? Их откручивали-закручивали минимум 2 раза, буду уже 3 раз выкручивать. Они не тянутся?
Pavel088 вне форума
Старый 21.03.2017, 11:25   #977
Вес репутации: 29
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
8,0–10,0 Н·м (0,8–1,0 кгс·м). Не более.
Ошибка в составлении материала по моментам затяжки.
Нет.
По желанию и состоянию болтов.
Нет.
Старый 21.03.2017, 12:04   #978
Pavel088
Вес репутации: 9
Foland11, спасибо. Я так и понял, что там ошибка, правда слишком поздно. В первый раз посмотрел только момент, а резьбе значения не придал.
Но видимо придется менять, т.к. в последний раз их тянули моментом минимум 20 Нм...
Pavel088 вне форума
Старый 21.03.2017, 16:37   #979
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Какой хороший цвет.
syava-gor1 вне форума
Старый 24.03.2017, 06:57   #980
Al Kim
Аватар для Al Kim
Вес репутации: 8
Foland11, Красиво расписал, а все и рот раскрыли... слов нет.
А теперь господа товарищи задницу оторвите, и просто открутите пробку и загляните в горловину, не находится заливной канал прямо над отверстием слива в поддон.
Я не никого не заставляю, и если вас уж так сильно душит жаба дело ваше, тупо ради эксперимента при замене, посмотрите сколько отработанного масла вытеснит свеже пролитое.
Al Kim вне форума
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
