07.04.2013, 18:53
#971
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 10..
вячеслав1982
если 9мм попробовать на опорнике
У меня 8.4 мм, думаю пол мм роли не сыграют
07.04.2013, 18:55
#972
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
serebas , не мешай ремню крутиться на роликах. Эму так нужно - у него нет чёткой траектории, как у цепи.
07.04.2013, 18:55
#973
football shaman 2015 small bronze football orakul 2018football sniper 2024
Сказал(а) спасибо: 965
Поблагодарили 339 раз(а) в 270 сообщениях
7мм чтоб отошел от края мож и со звезд отлезет
07.04.2013, 19:09
#974
Не знаю, может и помпа виновата, но больше склоняюсь к тому что под шайбу опорника что то попало
Добавлено через 12 минут
Гагаринец
Странно просто, ролики те же, помпу заменил, а ремень ушел к движку...
07.04.2013, 19:33
#975
serebas
Не знаю, может и помпа виновата , но больше склоняюсь к тому что под шайбу опорника что то попало
Странно просто, ролики те же, помпу заменил, а ремень ушел к движку ...
Ставил в своё время на ОКУ HEPU. Так вот, она известная нарушительница положения ремня.
Ремень стянуло так, что пришлось под ролик класть шайбы.
Сам всё проверял 100 раз, заменяя ролики и ремни.
Поставил на пробу старую помпу - ремень пошёл по центру.
Вот так и вычислил эту закономерность.
Забей и продолжай кататься.
07.04.2013, 20:55
#976
Поблагодарили 123 раз(а) в 67 сообщениях
serebas
ТОЛЬЯТТИНЕЦ , после
замены помпы на LGR ремень ушел к краю который ближе к двигателю, но идёт не по самому краю, отступает пару мм
помпу посадил на прокладку без смазывания герметиком? посадочной место очистил от старой прокладки
Может ли помпа давать такой эффект?
До замены ремень бежал
вот так
с нашими запчастями все может быть...качество разное каму как повезет...
07.04.2013, 21:00
#977
Еще такой вопрос, шкив коленвала держится тем же болтом, что и шкив генератора?
Как сильно его нужно затянуть?
07.04.2013, 21:03
#978
Сказал(а) спасибо: 828
serebas
http://wiki.zr.ru/index.php/Ремонт_Priora_284
Болт крепления шкива коленчатого вала 105–110 Нм
07.04.2013, 21:06
#979
becool , Болт крепления шкива коленчатого вала 105–110 Н/м
Интересно в процессе работы двигателя этот болт подтягивается или наоборот раскручивается если слабо затянут
07.04.2013, 21:17
#980
serebas
это из области фантастики...
Текущее время: 04:43 . Часовой пояс GMT +3.
