Старый 30.11.2014, 16:13   #971
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Сливать и заливать этот же, возьми литруху на всякий случай. Там слить надо литра 2-3 всего, точно не помню, может кто-нибудь поправит.
Основная масса ОЖ находится ниже термостата в блоке и радиаторе.
Так раз уже сливать может полностью свеженький залить, тем более если сливать через термостат зальет там все.
+нужен ли герметик или резиновой прокладки достаточно? с завода без герметика идет.
Prima вне форума
Старый 30.11.2014, 17:16   #972
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
нужен ли герметик
-Не лепи там герметиком ни чего, родного кольца хватает за глаза.
PAE вне форума
Старый 30.11.2014, 17:33   #973
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Можно и аккуратно в ёмкость слить.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 30.11.2014, 18:38   #974
Евген985
Автомобиль: -
я в последнее время не парюсь по этому поводу.взял 5 литров,слил на пол,залил свежачка,в следующий раз возьму 3 литра,опять свежачок.сегодня вот шланги печные менял,хомутики пружинные поставил,обновил ОЖ.
сливай прям через термостат,открути шланг и сливай.это не проблема.ничего там не зальет.ну попадет на КПП,высохнет потом.в крайнем случае вытри,где сможешь,если уж так напрягает сырость.через день все будет сухо,поверь,пройденный этап.если конечно течей не будет.
Евген985 вне форума
Старый 30.11.2014, 19:49   #975
Антиквар
Аватар для Антиквар
Сказал(а) спасибо: 16
Антиквар не успел проявить себя
шланги печные менял
Какие поставил? Я искал Балаковские, армированные, но так и не нашёл, пришлось поставить Балаковские не армированные. Пока держатся, но очко жим-жим.
слил на пол
Я делаю так: 5-и литровую бутылку засовываю в подкапотное пространство (за аккумулятором), отсоединяю шланг от дроссельной заслонки (лучше передний), и засовываю его в бутылку. Штуцер с которого снял шланг затыкаю пальцем и дую (ртом через тряпочку) в горловину расширительного бачка. Сливается почти 5 литров. Этого вполне достаточно для замены термостата.
Антиквар вне форума
reg62 (30.11.2014)
Старый 30.11.2014, 19:55   #976
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от Антиквар Посмотреть сообщение
их и поставил,не армированные.а что с ними не так?есть еще лузар армированные,если что,так их и поставлю.только там один подрезать надо будет,длинный он.по загибу как надо.
Евген985 вне форума
Старый 30.11.2014, 20:06   #977
Антиквар
Аватар для Антиквар
Они тоньше Балаковских, у меня к ним заказанные пружинные хомуты не подошли, а вообще по качеству Лузаровских ничего сказать не могу, я их так и не поставил показались уж больно хлипкие по сравнению со стоковыми.
А что касается амированных Балаковских, то это самый лучший вариант но найти их по крайней мере у нас оказалось не просто.
Антиквар вне форума
Старый 30.11.2014, 21:54   #978
Вес репутации: 29
Ставил я такие. Полгода и внезапный пыххххх по шву шланга. Из резинового, шланг превратился в пластиковый.
Старый 01.12.2014, 09:52   #979
Евген985
Автомобиль: -
Антиквар, у меня машина с ЭПГ,там не шлангов.сдергиваю патрубок с термостата,и хай она бежит.не каждый же день я сливаю ОЖ.
вот в такой упаковке были шланги БРТ.
заехал сегодня в магазин,там лежат приоровские потрубки,какие то кооперативные,но огни толше БРТ и лузар,как заводские,с армировкой.
ID:	111411   Нажмите на изображение для увеличения
Евген985 вне форума
Старый 01.12.2014, 12:33   #980
Евген985
Автомобиль: -
вот так все выглядит
Евген985 вне форума
Foland11 (01.12.2014)
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
