Старый 09.04.2014, 16:57   #971
Вес репутации: 29
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 17
И к нам он ни влезает штоль?
Что влезает? Не понял.
VLAD36RUS, я тебе зачетный бачок подыскал. И под датчик и прочный до безобразия. Правда он 10-12. Но если им приоровский подходит, значит нам и десяточный впихнуть можно. Как датчик подключить не знаю, с электрикой не дружу. И пора завязывать с этими бачками, тема то про ГРМ! )))
Старый 09.04.2014, 16:59   #972
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 965
Поблагодарили 339 раз(а) в 270 сообщениях
VLAD36RUS, Поставь бортовой штат х1, настрой вентик чуть пониже и все
Добавлено через 29 секунд
Он даст знать если будет недостаток фриза
вячеслав1982 вне форума
Старый 09.04.2014, 17:01   #973
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,144
Поблагодарили 746 раз(а) в 401 сообщениях
Вес репутации: 643
)))))))))))я думал ты шутишь))) А они реально есть Хренасе...
VLAD36RUS вне форума
Старый 09.04.2014, 17:04   #974
barabuler
Аватар для barabuler
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 11
barabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Foland11,
Я дополню про подключения.
Вкручиваем датчик и провод подключаем под капотом последовательно проводу от датчика уровня тормозухи. Если будет гореть (!) то открой капот нет либо ож либо тормозухи.
Зы: 10-й бачек лопает если не сэмз. Они их на приоровские меняют.))))))
Господи он что металлический ???????
barabuler вне форума
Старый 09.04.2014, 17:08   #975
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 643
VLAD36RUS, Поставь бортовой штат х1, настрой вентик чуть пониже и все. Он даст знать если будет недостаток фриза
Мультик же стоял, да снял его я))) Мож и правда в бардачок его засунуть и пусть валяется....
Вент включается на 98С. А вот шуметь ли он должен на перегрев-не ведаю. Сцукко, первый раз моторяку нагрел до 115С (((.
Сообщение от barabuler Посмотреть сообщение
Люминевый он))) А выглядит как бронетанк))))))))))))))
Старый 09.04.2014, 17:12   #976
вячеслав1982
VLAD36RUS, У штата аварийный зуммер 110 градусов. Но можно раньше увидеть, вентик будет постояно включаться и температура у тебя будет перед глазами, сразу поймешь, что что-то не так температура не будет скидываться
Старый 09.04.2014, 17:13   #977
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 643
Такие дела... До клина не дошло, а вот почти до кряка-да.
Старый 09.04.2014, 17:20   #978
Вес репутации: 29
Можно конечно проточить купленный болт,но вот резьбы не мало ли .
syava-gor1, мало! Вот простая арифметика. Резьбы в ГБЦ под болт - 25мм. При установке ролика Ина резьбы болта длиной 45мм после пятимиллиметровой шайбы будет - 20мм (длина болта от юбки 45мм, толщина ролика - 20мм, толщина шайбы - 5мм. Из 45мм вычитаем 25мм, получаем 20мм). Самое то!!! Длина тойотовского болта - 40мм. Следовательно резьбы торчать будет меньше -15мм. Допустимо, но маловато будет. Точить или нет, думать тебе.
Название: IMG_0237 — копия.JPG
ID:	105160   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Foland11; 09.04.2014 в 17:44.
Старый 09.04.2014, 17:35   #979
papus
Аватар для papus
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили 99 раз(а) в 53 сообщениях
papus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордиться
VLAD36RUS, к хренам датчик непристёгнутого ремня, вот тебе и лампочка в панели . ломать не строить .
[/url] каждое авто имеет право на существование.(цитата)
papus вне форума
Старый 09.04.2014, 17:38   #980
barabuler
Вес репутации: 11
Ролик дайко за 1150 уже в пути ко мне. На экзисте кому надо заказывайте пока не накрутили.
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
